Как правильно оформить проем для установки двери
aam
Здравствуйте!У меня вот такая стенка между коридором и большой комнатой:post-77565-1363627581_thumb.jpgКак правильно оформить проем для установки двери?Пока думаю так сделать:- вынимаю старую дверь и косяк. При этом блоки сверху отваливаются и там образуется дырка до потолка.- отпиливаю вертикальные палки по высоте двери.- расфигачиваю блоки слева и справа чтоб образовались пазы.- засовываю в эти пазы доску-перекладину.- на перекладину кладу остатки старых блоков и пеноблоки на гипсовый раствор (ротбант и т п)- штукатурю ротбантом с стеклосеткой 5х5.- ставлю дверь.Что думаете по этому поводу?
я бы не стал эти блоки пихать обратно, выкинул блоки вынул коробку , затем каркас, гвл прикрутить, если влезет то мин.вату, и всё сверху заштукатурил в одну плоскость со стеной, точнее по уровню
А вот эти вертикальные палки, которые идут до потолка тоже выкинуть?Предыдущие двери ставили прям на них. Если их выкинуть, то проем расширится сантиметров на 5-7 с каждой стороны и приобретет неровные края блоков. Как тогда обрабатывать эти края перед установкой двери? Зазор между новой дверной коробкой и краями блоков станет сантиметров 8 с каждой стороны. Запенивать нереально и коробку на что крепить тоже не понятно - блоки уж очень дерьмовые, да еще на торце желоб - куда коробку прикручивать?Еще вопрос как оформить перекладину над дверью? Ведь если у меня с двух сторон будет гипсокартон, то если посмотреть снизу, то там будет дырка. На что будет крепиться верхняя перекладина дверной коробки?За идею про ГКЛ спасибо! Какраз остался тонкий зеленый гипсокартон когда в ванне ремонт делали. Вот назначение мин. ваты не совсем понятно - звукоизоляция тут как-то не оч. нужна, т. к. стена в пределах хаты. А возиться со стекловатой неохота - нюхать эту дрянь да еще потом воткнется куда, чесаться... И опять же покупать надо, а кусочек нужен маленький. Пустую оставлять - тоже как-то не очень. Может еще что можно туда засунуть? Может мусора накидать (тех же обломков блоков)?И еще вопрос: реально самому дверь поставить? Дверь с добором. У меня нет фрезерной машинки и циркулярной пилы. Есть все остальное (ножовки, напильники, надвили, микросверла, стамески...) и прямые руки не из ж*ы :) Стоит ли возиться? Помню когда в санузле двери ставили по пол дня с каждой возились.
Они скорее всего сами выпадут, когда выпадет краеугольный камень в виде блока над дверью :)Поставь на их место ГКЛ профили - и простенок сверху будет к чему крепить, и проем вернешь в прежнюю ширину, и дверь проще и надежнее сможешь в них закрепить.
Это железячки оцинкованые эти? Мне кажется они какие-то хлипкие - будут изгибаться и болтаться. И опять же как прикручивать? Он ведь П-образный. Т. е. верхней перекладиной буквы "П" к коробке его не поставишь - ему не чем будет на торец стены опираться. Если на бок - то вообще все болтаться будет... Может из бруса деревянного сделать (укоротить/оставить существующие вертикальные палки)?
Можешь и эти стойки прикрутить. А профили можно вложить один в другой, получив трубу квадратного сечения. Ее крепость уже можно уважать. А можно и просто внутрь профиля вставить брусок.
Я думаю так сделаю. Выломаю коробку, вытащу эти блоки сверху. Из обломков коробки сделаю перекладину, которую зафигачу в распор между вертикальными палками. Перекладину к палкам прикручу с помощью железных уголков (есть). Может для прочности еще под потолком вставлю перекладину из той же коробки. Потом возьму ГКЛ, вырежу кусок высотой равной расстоянию от потолка до верха двери и такой ширины, чтобы он лег внахлест на боковые стены на 20 - 25 см. Этот кусок прикручу к блокам стены саморезами в дюбели и к деревянным палкам. Такой же кусок с обратной стороны. Внутрь либо ничего не буду класть, либо обломки блоков запихаю.Норм будет?
Кароче, вот что замутил:post-77565-1364229974_thumb.jpgpost-77565-1364229980_thumb.jpgpost-77565-1364229983_thumb.jpgpost-77565-1364229986_thumb.jpgС другой стороны естественно такой же ГКЛ прикручен. Внутрь ничего не клал. Дерьмоблоки выкинул)) Почему такой узкий ГКЛ? Просто обрезок был такой. Вертикальные палки прифигачил дюбель-гвоздями 160мм (сверху и снизу). Верхнюю рейку - 2-мя шурупами к потолку. Все держится крепко. На перекладине подтягиваться пробовал - збс :)Вот теперь думаю, справа-слева от двери тоже гкл заделывать? И наверно ДО установки двери?А стыки ГКЛ и слоя штукатурки хочу проложить серпянкой и замазать тем же Ротбантом.Что скажете?
Что скажете?
а нормально всё, и гкл правильно поставили, и по бокам также можно продолжить вот только вы просто лист прикрутили, а надо было ещё на фюген приклеить края что на стену заходят, было бы бест
С шурупами пожадничали.Я бы ГКЛ сразу приклеил к стенам, а потом шурупил.
С шурупами пожадничал со смыслом: если их много и на стыке двух двигающихся конструкций (например, палка и стена), то напряжение в месте стыка больше - "мост" короткий, а следовательно больше "амплитуда" изгиба. И гкл может лопнуть. При моем жадничестве этот "мост" палка-стена длиннее, а значит, деформация на изгиб меньше. А значит меньше вероятность того, что лопнет.Я еще сдуру начал прибивать гкл к стене дюбель-гвоздями (те, что скраю). Но потом одумался и уже осторожно вставлял их и закручивал отверткой. Вот теперь думаю, наверно гкл микротрещинами внутри пошел...На клей надо было, но откучивать обратно неохота - еще разломаю... Может достаточно будет под него ротбанта вдавить? Над кухонной дверью также хочу сделать, только что дерьмоблок не вынимать - он там ровненько стоит. Вот там наверно приклею, причем именно к стене справа, а к блоку над дверью - только шурупами. С лева стены фактически нет - там палка и стена ванной сразу. Прикручу к палке. А со строны кухни приклею и к стене.И гкл отрежу целиком естественно, т. к. все равно покупать надо.Вот еще что думаю - когда двери ставят, их сажают на пену и между моими боковыми гкл и рамой двери будет промежуток 2-3 см. Его так и оставить открытым? Ведь все равно его закроет наличник. Или чем-то замазывать? Можно было бы и боковые гкл прикрутить после установки дверей, но тогда есть опасность, что двери поставят четко по уровню и, скажем, сверху будет в одной плоскости с гкл, а снизу - выступать или наоборот. Поэтому жумаю ,надо сначала полностью оформить проем, а зазаор хрен с ним.
