Совмещение лоджии и комнаты - что делать с полом?
Гость
Решили объединить лоджию с комнатой. Вынесли подоконный камень. Стены утеплим как полагается. Вопрос о них не стоит. Возник вопрос с полом. Хотим чтобы пол на лоджии и в комнате был на одном уровне, то есть без всяких порогов и ступенек. У соседей внизу лоджия даже не застеклена, то есть снизу морозит как следует. Хотим сделать теплый пол на лоджии и частично 1 метр от лоджии в комнату.Изначально в комнате лежал щитовой паркет на лагах и стяжки под ним нет никакой, то есть просто перекрытия. И получается, что уровень пола на лоджии равен уровню пола в комнате. Конечная высота пола не принципиальна. Пол будет меняться во всей квартире в последствии. Сейчас мы озадачены лишь совмещением комнаты и лоджии. Последний слой- ламинат. Везде.Стоит несколько вопросов:1. Как сделать, чтобы пол на лоджии был все-таки теплым и не отапливать космос своим электрополом вниз? На лоджии будет рабочий кабинет со столом ребенка.2. Какая толщина этого пола будет? Боюсь перерузить перекрытия именно на лоджии. Там тройной стеклопакет и плюс два стеллажа с книгами. Огромная стяжка пугает.3. Какую стяжку по толщине наливать в комнате чтобы привести к общему уровню? Стелить ли лаги на стяжку? Если сейчас поднять щитовой паркет с лагами, то до бетона 10 см разницы. Ребят, помогите продумать слои. пока я додумался до : на лоджии слой пенофола ( какой толщины? если он имеет место быть?) потом слой пленки для гидроизоляции и на лоджии и в комнате, потом собссно стяжка 4-5см, на стяжку в верхний слой на лоджии теплый пол, пробка, ламинат.А для лоджии 5 см стяжки не много ли? армировать такую стяжку надо? керамзит надо?Короче, я весь набит вопросами :blink:
Смотрите также
какие морозы у вас зимой? в смысле максимум ниже нуляу нас в регионе -32 я применяю 8см ЭППС на плиту перекрытия и стяжка не менее 4-5см с армированием и теп. пол в придачув общем одним пенофолом дело не ограничется
Морозы у нас в Питере от +10 до -25 :) Но когда примораживает, с нашей влажностью ой круто!!!Знакомый залил стяжку на пеноплекс и через месяц вынес ее, она потерскалась аккурат по квадратам. Выносили вместе по ночам, впечатлений хватило :) А эппс не станет продавливаться под весом книжного шкафа например? И для балкона стяжка 5 см не много?И какой же будет общий вес всего пола на балконе? В комнате-то мне пеноплекс не нужен по сути. У меня тогда общий уровен ьв квартре поднимется на 10 см. Как-то через чур.... А уровень пола на лоджии и в комнате одинаковый. В комнате стяжки вообще нет. Там мега-строители прям на перекрытия кинули лаги и постелили щитовой паркет.
Изменено пользователем Puzlik
незнаю как там было у ваших знакомых :) на фото как раз лоджия, там установлен стеклопакет, вынесена стена под подоконником, утеплена по полной, на полу эппс 8см и стяжка 5см армированная в итоге получился разный уровень пола с комнатой и на этой лоджии также планировали книжные шкафыя не знаю лождия у вас или балкон(в 1 сообщение лоджия в 3 балкон) и какая там плита перекрытиядля лоджии и плиты пустотки 5см стяжки не много, а далее всё зависит сколько книг на лоджии будет разложенно, можете сами подсчитать общий вес а также предлагаю шкафы крепить и к стенам, чтоб снизить нагрузку на перекрытия
Да вот ступеньку как раз бы делать не хотелось. А кнауф убо роль пеноплекса не выполнит в плане теплоизоляции? я бы и в комнате ее залил,а сверху либо нормальную стяжку сантиметра три с теплым полом либо листы гвл и теплый пол который кладется всухую, типа пола девисел.
Добрый день, такая-же история – блок под окном вынесен, стены-потолок бывшей лоджии обшиты 50мм (На наружной стене -100 мм.) Пеноплексом + фольгированным 8 мм утеплителем (аналогом пенотерма) и поверху гипсокартонном, на полу керамзит, пролитый цементным жидким раствором, на нем 50 мм. Пеноплекса.Теперь предстоит 50 мм стяжка, вот по ней хотелось бы уточнить такие ньюансы: 1. Как обработать Пеноплекс? Надо ли швы пропенить или проклеить алюминиевым скотчем, нужно ли укрыть полиэтиленом (в стяжке не будет теплого пола) или не стоит, м/б загрунтовать?2. Кладочной сетки имеется с избытком стоит ли класть в 2 слоя? (Я думаю один по самому низу, а второй на подкладках по центру)3. Подоконный блок вынесен не полностью осталось 4-5 см по высоте (там идет арматура и решено было оставить порожек) планирую, что стяжка ляжет также и на него и чтобы избежать трещины на стыке плит хочу положить арматуру поперек стыка. Стоит ли?4. Для заливки буду покупать готовую ЦПС, в наличии уже имеется ровнитель для пола 2-12 мм. На площадь стяжки ровнителя хватит слоем в 1,5 см. Ну и чего делать? Смешать его с ЦПСи залить все вместе, или залить ЦПС на 3,5 см, а сверху ровнителем, или сделать все из ЦПС, а ровнитель аккуратно отнести на помойку (борьба жадности и лени и ровнитель жалко и переделывать не хочется).Заранее благодарен за ответ.
то Puzlikубо выполнит роль, но по сравнению с эппс толщина слоя будет значительно большето ПуД1 если у эппс выбраны четверти то укладывается так, конечно можно стыки обработать герметиком прямые кромки а также неровные края монтажной пеной, под стяжку пленку и грунтовать не обязательно, скотч ненужен2 в самом низу армирование не будет -работать-, арматура распологается в нижней части стяжки в районе 2см над основанием, укладывать несколько слоев или нет сами решайте3 тут арматуру правильно сделали что оставили, арматуру конечно положте 4 делаем нормальную полноценную стяжку не менее 5см, а вот если ровно не получится до дорабатываем ровнителем(когда высохнет стяжка), мешать ровнитель с цпс и выкидывать на помойку не нужно, мешать точно не нужно, а мусор это или нет решайте сами :)
Сано, решили на балконе положить пеноплекс, а в комнате до этого уровня залить убо.1. Как быть со стыком пеноплекса и Убо?2. На балконе наклон пола от стены к краю 3 см. Под пеноплекс уровень пола не надо поднимать, чтобы убрать наклон? или это делается уже верхней более прочной стяжкой?
1 температурный шов, а куда без него, у вас и теплый пол и стык двух различных материалов 2 наклон ерунда стяжкой выравняете, нужна лишь относительно ровная поверхность чтоб эппс плотно прижимался а не прогибался на буграх и ямахопять речь про балкон, так балкон или лоджия, всё таки разница есть, если балкон то нужно смотреть как бы он вместе со всем ремонтом не рухнул, да и на конструкцию лоджии нужно обратить вниманиенаверно не лишним будет напомнить что это перепланировка и её нужно сначало оформить, заодно проект с разрешением получите или не получите, если ваша задумка грозит обрушением конструкции
1. В данном случае температурный шов из чего делать?2. Какую ЦПС посоветуете в моем случае на пеноплекс на лоджии?У нас лоджия, я просто не так выразился ;)А на вынос подоконного камня разрешение получить невозможно, мы уже узнавали. За прещено продлевать границы жилог опомещения за счет нежилого :(
1 той же полоской пенофола толщиной не менее 1см(можно из нескольких слоев набрать) что будет по периметру лоджии2 обычную цпс, хоть в мешках или готовую закажите, а может и сами замешаете из составляющихтема -стяжка- там многое есть
Гость
Купил ЦПС(производитель утверждает Цемент300 1:4 с песком а как проверишь?)+"суперпластификатор", перемешал в соответствии с инструкцией на упаковке, залил лоджию тонким 5 см. слоем и укрыл полиэтиленом. Прошли сутки. Сверху лежит слой сырого песка, продавливается от нажатия пальцем. Прошли вторые - все тоже. Открываю полиэтиленчик тупо прыскаю водичкой, закрываю полиэтиленчик. На упаковке время застывания 48ч. Это нормально и все схватится? Как определить что внути? Или нужно что-то предпринимать, например, развести цементный раствор и пролить им или можно смело брать кайло-лопату и выносить, заливать заново?Заранее благодарен.
на вторые сутки ходить можно спокойно, и ни каких продавливаний пальцамипричина в следущем (помимо что раствор фигня) черезмерный избыток воды, вы жидким заливали ? раствором, инструкция это конечно хорошо но сколько не замешивал по ней обычно нужной пропорции не выходило, первые замесы уходили на подбор кол-во воды а далее по подобранной формулеили дело в пленке и поливе водой, в первые сутки этого не нужно делать(если конечно не жарко и нет прямых солнечных лучей что бывает летом) далее выбираем вариант или легкая проливка водой без фанатизма или укрываем пленкой и стяжка сам без лишних поливок набирает прочностьчто делать: не поливать не закрывать, проветривать но без сквозняков, должна набирать прочность, но верхний слой не схватившегося раствора метелкой точно сметёте, время полного схватывания не менее 3недель так что пока рано говорить, но если стало превращатся в камень тогда долно быть всё в порядке, без учета верхнего слоя который подметёте, но это дело можно наливным полом исправить (после того как высохнет стяжка)а если не набирает прочность в следующие несколько дней то что то не того с производителем
Гость
Ясно, спасибо, будем ждать.
Смотрите также:
