Пропорции цемента для пола
Дорогие друзья!Подскажите,в каких пропорциях мешать цемент с песком,для заливки пола,и добавляют ли ещё что нибудь.Ведь использовать только цемент,так его не напосёшься в слой около 10 см. в 3-х ком.квартире!Заранее спасибо! :rolleyes:
Еще надо добавить мысли о том,что высота потолка также уменьшится на 10 см.
а если добавить что 10см как бы зря делать одним раствором то уже будет ближе к делу
Не нравится мне эта мода делать стяжки по 10 см.,да еще в 3-х комнатных квартирах.Несмотря на СНиП и здравый смысл...
дурацкий вопрос в дурацкую тему:замазала трубы "стяжкой" из раствора всякой фигни - остатков цемента, песка, клея, чуть штукатурки цементной, слоем 2 смpost-59909-1372260497_thumb.jpgоснование - рифленый эппс с не очень большой адгезией, как и эппс, сами понимаете, хоть и рифленый.вопрос в том, сколько времени нужно дать этому безобразию подстыть, чтобы трубы держало и можно было снять груз и замазывать дальше?это я делала вчера ночером, на палец еще проминается немного. трубы в свободном состоянии чуть оттопыривались, на пол-сантиметра где-то.не ругайте по поводу фигни и толщины - по другому не получается. сверху будет металлическая мелкая сетка в слое клея и плитка. нагрузки здесь не будет кроме мусорника
Доброго времени суток.Для пола используйте непесчанистый цемент марки М500. Смешивайте его с песком в соотношении 1:1. В раствор добавляйте пластификатор. Что это такое можно узнать в гугле. Очень важная штуковина!!!
500й-то и 1:1! Это чтобы поезд сверху проехал?К тому же, при таких пропорциях, будет большая усадка и трещины, как следствие, тем более если с водой хоть чуть-чуть переборщить.
М100 - 1:3,5. Хорошо добавить суперпластификатор С-3. Крепко цемент мешать нельзя - это вызовет колосальные вн. напряжения и приведёт к появлению трещин и отхода от основания! Увеличение прочности в смесях и пескобетонах осуществляется за счёт чистого наполнителя, гранулометрического состава и различных минеральных и химических добавок.
Всегда делали 1 к 3, но стяжка 10 см -это уже очень большая высота.
Цемент 500 кг, песок 1500 кг, вода 250 л
Товарищи!
Крайне интересует следующий вопрос!
Можно ли использовать в качестве наливного пола в квартире
цементно-песчаную смесь МБР-300?
Спасибо.
Ремонтная смесь МБР 300 предназначена для приготовления строительного мелкозернистого бетона, используемого для ремонта бетонных конструкций, замоноличивания стыков, технологических отверстий и т.д..
Вряд ли,  наливайки спецом заточены под это дело,  а это ремонтная смесь
Цемент + песок + пластификатор = мбр-300
А наливные полы - не тоже самое ли?
читая описание, не тоже самое
плиточный клей также такого состава,  но ведь не наливайка
затирка  для плитки  также может быть такого состава, но не наливайка она
штукатурка  такого состава, но все таки она не наливайка
Смесь подойдёт, если её характеристики окажутся пригодными для пола: Марка м300 более чем достаточна. Нужно смотреть не ниже какой марки должно быть основание; Какова максимальная и минимальная толщина слоя. А вот удобоукладываемость может оказаться плохой, а может и хорошей. Пробывать надо. Во всяком случае это точно лучше чем цпс м 100.
