Ламинат поверх старого паркета
Опубликовано (изменено)
Добрый день!У меня в комнате довольно добротный паркет, крепкий но совершенно уродский и покрашенный. Сам пол боле-менее ровный по уровню, но паркет не идеален, есть "ямы" в пару миллиметров. Сдирать его мне представляется сумасшествием, потомучто он довольно крепкий и хочется сохранить его как подложку. В одном месте когда-то была кладовка, на её месте на первой фотке паркета не было, там была яма которую я подровнял остатками ЦПС и имеющимся плиточным клеем.Циклевать его по краске и из-за ямы на месте кладовки нереально, хочу положить сверху ламинат. В интернетах вычитал что в таком случае сверху кладутся листы фанеры. Это тоже недешевое удовольствие и думаю в моем случае излишество. И для выравнивающих смесей перепады вроде не такие уж большие чтобы их использовать, плюс долго ждать высыхания и непонятно как поведет себя паркет под выравнивающей смесью.Можно ли попробовать подровнять мелкие неровности пола по рейке ротбандом, хорошенько сдобрив его ПВА? Как думаете? а сверху уже положить ламинат.вот пара фоток моего, пока уродского, пола)post-63182-1365453524_thumb.jpgpost-63182-1365453530_thumb.jpgpost-63182-1365453534_thumb.jpg
Изменено пользователем Evgenik
Смотрите также
Ротбанд по дереву - не самая лучшая идея. Ямы какого размера? А то может можно вообще так оставить.Или, если в ваших краях встречается, использовать толстую подложку, миллиметров 5, из присованных опилок. Тот же эстонский изоплат или немецкий аналог, правда его название я запамятовал...
"ямы" в просвете миллиметра в два... вроде по нормам должен быть перепад не более 2 мм на 2 метравечером померяю линейкой, выложу
в общем с полутораметровым правилом в одной части комнаты вижу яму около 5мм. в остальных местах обычно щели меньше.. попробую наверное взять подложку потолще? может быть взять на 10 мм? Isoplaat-а из хвойных опилок у нас точно нет, ёлки здесь вообще почти не водятся :) но какие-то другие подложки и на 10 мм на сайтах проскальзываютВообще - чем подложка толще тем лучше, так я понимаю?
Нет, не так. Вы путаете подложку с подложкой для ламината. А она толстой быть не может. Иначе в тех местах, где ямы, замки ламината будут ломаться, и все ваши труды (и затраты) будут напрасными.Ровняйте пол и не ищите себе приключений на задницу.
Ну как бы да, 5 мм для подложки многовато. С другой стороны, я не буду столь категоричен как Manul :) Если, по каким-то причинам, нет желания существенно вкладываться, то можно попробовать заполнить ямы тем же двп (оргалит), сверху толстую подложку (максимум 5 мм) и надеяться на то что прокатит, потому что, лично я, гарантии, в том что будет зашибись, не дам :) В крайнем случае, местами, как раз над этими ямами, ламинат может начать "хлюпать". Неприятно, но не смертельно и жить можно :)
Может. Тот же изоплат под ламинат доходит до 7 мм :)
Банка ПВА, полведра цемента и пару ведер песка - это существенные вложения?
сверху толстую подложку (максимум 5 мм) и надеяться на то что прокатит, потому что, лично я, гарантии, в том что будет зашибись, не дам В крайнем случае, местами, как раз над этими ямами, ламинат может начать "хлюпать". Неприятно, но не смертельно и жить можно
эх( вкладываться и возиться конечно не хочется, по крайней мере в фанеру, которая под 20$ за маленький лист.. но с другой хотелось бы так сделать, чтоб положить и уже *дцать лет не трогать)
то есть подровнять ЦПС поверх этого покрашенного паркета? А оно приелепится, может тогда уж лучше ротбанд с пва.. возвращаясь к посту 1 :)
Если вместо воды использовать ПВА, то прилепится. Да так, что не отгрызешь.За ротбанд ничего не скажу. Никогда не пробовал.
Раз Manul так уверен в этом варианте, то такой метод мне видится наиболее подходящим в данной ситуации.
Rockie, ты только потом обязательно отпишись о результатах, а то подобная проблемка довольно часто всплывает.
Тогда получается "Ведёрко ПВА, полведра цемента и пару ведер песка" :)
Ротбандом назвал просто сухую смесь, стартовую гипсовую штукатурку.. на пол наверное действительно лучше ЦПС, не раскрошится со временем.
чтоб надёжней наверное да, придётся мне его подровнять
а я всё ещё ровняю :) медленно но верно, скоро выложу что получается)А как посоветуете - что первым делать - натяжной потолок или ламинат? Склоняюсь к тому что потолок а потом ламинат, чтобы те кто будет делать потолок не гарцевали по нему со стремянкой
Можно и так, и эдак. Если решишь сначала потолок, то потом аккуратнее плинтусами размахивай :)
кароче всё нормально, смесь с пва держится. даже диван катаю по этой штуке. только в моем случае мне пришлось ровнять почти всю комнату :) паркет принял форму бетонных плит которые видать изначально не были выровнены стяжкой, поэтому пришлось заполнять две "канавы" на протяжении всей комнаты. Ровнял двухметровой рейкой, цемент 400 но разводил 1:3, пва разбавлял до молочного цвета, мелкие неровности потом заделал плиточным клеем или штукатуркой, тоже с пва.Только песок что продается в мешках надо просеивать, с камнями сровнять ничего не получится. И все планки которые скрипят надо заранее засверлить двумя диаметрами(один насквозь другой например до середины) и загнать дюбель прямо в тело паркетины, прикрепив её к основанию. я сначала лоханулся и прикрепил не все скрипящие, в этих местах стяжка чуть потрескалась и оно продолжило скрипеть уже вместе со стяжкой :) Пришлось доделывать уже сквозь цпс)у меня получилось в несколько заходов и довольно геморно, но в любом случае это намного дешевле чем самовыравнивающаяся смесь(расход на ее мешках указан для толщины в 1мм, так что после нехитрых расчетов можно прикинуть попадос).Теперь пол конечно не идеально ровный, но надеюсь с ламинатом теперь всё получится. Вроде как народ кладёт и на намного более страшные поверхности.post-63182-1369246107_thumb.jpgpost-63182-1369246112_thumb.jpgpost-63182-1369246116_thumb.jpgpost-63182-1369246390_thumb.jpgpost-63182-1369246396_thumb.jpg
Семеныч
Мож, в силу своей лени и криворукости, но купил бы недорогую подложку в том же Паркет-Всем и не мучился бы.Но судя по фоткам - неплохо получается.Выложите потом итоговый фото-результат и впечатления?
подложка будет само собой, но от тех канав что были у меня она бы не спасла. Ламинат уже ждёт, но его буду класть в самом конце, поэтому могу выложить но не завтра.
Москвичи... :) я же сейчас вообще в России :)
nikolay
Так надо было спецов нанять, чтобы нормально пол подготовили. Ну или самому. Но пол надо было готовить. Наливной сначала.
Они по всей России работают через транспортные компании.
Семеныч
Rockie, завтра и не нужно)
но посмотреть все равно любопытно ;)
И, как верно подметил nikolay, у паркет-всем есть доставка по рф.
но то, что сделано своими руками, без помощи спецов, цениться будет больше.
Смотрите также:
