Почему флизелин не держит трещину?
У меня такая ситуация - лист ГКЛ приклеен плотно на Перлфикс и от него заштукатурено Ротбандом на нет. Между листом и Ротбандом появилась трещина, была заклеена флизелиновой ремонтной лентой и зашпаклёвана Ветонитом. Трещина опять проявилась на следующий день. Стена планируется под покраску...Что делать? Подскажите!
сам флизелин порвало, или слой ветонита сверху треснул ?
Ротбанд должен полность просохнуть...Трещину проклейте бумажной лентой для стыков.
Треснул именно Ветонит, а флизелин цел, он же эластичный.
Ротбанд уже пол года, как просох.Ещё я на этот флизелин расчитывала, чтобы проклеить ГВЛ в ванной (стены и потолок). Бумага там, по идеи, не пойдёт...
Это говорит о там что флиз не надо шпаклевать, шпаклют только стеклохолст, и то тонким слоему вас на эластичный материал нанесена твердая шпаклевка, ессно она треснетпрвильно с начало всё шпаклевать под обои, клеить флиз и красить его
Т.е. в случае, если стена под покраску, нужно либо всю её заклеить флизелином (а краска-то не треснет в том месте?), либо содрать шпаклёвку и проклеить бумагой?И ещё важный вопрос - чем проклеить швы ГВЛ и углы в ванной (тоже под покраску)?
https://www.google.ru/sea....280&bih=898
бумажная лента для углов с металл полосками
