Как заделать стыки на лоджии плита - стена
Гость
Очень странная конструкция нашего дома. Состоит из трех отдельных подъездов свечек. У каждого подъезда свой фундамент. Но эти, так сказать, отдельные подъезды соединены лоджиями. С одной стороны лоджия одного подъезда, с другой - другого. Дом новый, лоджия 5 кв.м. Решили там сделать кабинетик, но как заделать стыки, они же нестабильны - усадка домов может быть разная, температурные расширения и т.п.
Гость
Подскажите новичку, как вставить bmp рисунок, вчера нарисовала свою лоджию для нагладности, а вставить не получается.
Гость
Вот это чудо архитектурной мысли. Крепиться к нашему дому одной стороной. Строители закрыли щели, между нашей плитой и стеной соседнего дома оцинкованными листами ввиде корытца. Может забить эти корытца пенопластом, а сверху сделать стяжку. Отделать стены МДФом. Плинтуса прикрепить к соседской стене, и пусть там под плинтусами будут щели, если появятся.
Гость
Это чего - лоджия жестко крепится к вашему модулю только одной узкой стороной, а дву другие закреплены на соседнем модуле?
Да, только одной узкой стороной.
Т.е. получается, что у соседнего модуля лоджия установлена нормально, т.е. с трех сторон родные стены?
Не с трех, а двух, третья стена - наш модуль.
А что за крепеж к соседнему - не может же плита просто висеть?
Висит, и рычаг получается большой, нагружать по идее надо по минимуму. Дом монолитно-кирпичный, плита эта монолит с межэтажным перекрытием дома.
Ну и полетит ваша стяжка, если основание будет шатким?
Почему будет шатким, края вот, да. Может стяжку заармировать?
Зазор-то большой?
Зазор 10-15 см
Если нет - то возвести просто утепленную стену, на "вашей" территории, из ГВЛ. И делать потом там чего угодно, наплевав на этот промежуток.
А это как?
Гость
Неужели рекомендаций не будет и лоджию нельзя утеплить?
