Прокладка труб ХВС, ГВС, КНС в с\у
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте,есть санузел (размеры примерно 2м х 2м). Не в курсе как по правилам прокладываются трубы, но несколько боязно зашивать их в стены (возвожу из гипрока).Можно ли проложить трубы горячей, холодной воды и канализационную по периметру помещения на высоте до 15-20 см и в точки подключения сантехприбора поднимать эти труба под углом 90 градусов на нужную высоту? Или таким образом будет проблемы с движением жидкости и трубы нужно прокладывать иже на определённой высоте?
Изменено пользователем Lergora
Проблем с движением чистой воды из-за этого не будет, канализацию лучше заворачивать или через тройник с косым выходом, или двумя уголками по 45°, но, обычно, все как раз пытаются спрятать трубы в стену, а Вы вон чего удумали :) А как думаете трубы закрывать? Или они вообще открыто пойдут?
Bagis,
спасибо за ответ!
Т.е. канализацию получается тоже можно с помощью хитростей почти над полом провести?
Я хочу тоже трубы спрятать как и все другие ремонирующиеся. Но я хочу их спрятать в маленький "короб", который будет идти по периметру помещения вдоль стен и в случае чего его можно будет вскрыть не повреждая стены.
Дело в том, что полностью меняю полы по квартире (на лагах) и возвожу стены и не хотелось бы через пару лет опять всё демонтировать ради труб. Хочу, чтобы стены и пол были лет на 30-50 сделаны.
Если вход в основной стояк не задран высоко, то можно. Главное нужный уклон соблюсти. Ну да сантехник это знает. Вы же не сами будете водопроводом заниматься?
Но я хочу их спрятать в маленький "короб"...
Хозяин-барин, можно и так :)
Тебя смущает цветочек? ;)
Меня тут уже ничего не смущает :) Просто если Lergora ответит что сама собирается, нужно будет или тему шире открывать, или же пытаться её вовсе отговорить от этой затеи :)
Bagis, ptaha,
я восхищаюсь форумчанками, которые самостоятельно делают такие работы, но я самостоятельно прокладку труб не осилю - у меня уже итак голова кругом идёт :rolleyes:
Просто хочу поставить стены из гипрока и поэтому хочу спланировать как проложить трубы.
Главное, чтобы не попался сантехник как у Птахи... Т.е. разъемные соединения в стенах со всеми вытекающими, например :)
Anchoret,
Да, я прочла про этого сантехника :unsure:
А какие соединения должны быть и из какого материала лучше трубы и соединения делать?
Lergora
Поскольку я всего лишь практикующий любитель, то умничать не буду :)
Но вроде напрашиваются пресс соединения (если будете МП трубы ставить). На трубы тепло изоляцию для минимизации расширений и деформаций.
П.С.: У себя трубы в шкуру не одевал, теперь жду сюрпризов :)
Anchoret,
по поиску нашла несколько тем про материал труб и пришла к выводу, что лучше полипропилен со сваркой (пайкой), а металлопластик из-за двух материалов в составе с разными характеристиками способен лопаться... Так что думаю продолжить изучение что лучше, хотя прихожу к выводу, что современные материалы весьма не долговечны(
ППР вроде очень даже долгоиграющая штука :) Есть всяческие Rehau и пр.. На форуме есть фото работы профи с этим материалом.
Anchoret, Вы считаете что полипропилен надёжнее металлопластика?
