Электрика при установке потолочной люстры
Друзья, привет!Я никогда раньше сам люстры не вешал. Сейчас собираюсь повесить на кухню на потолок люстру. С креплением вроде разобрался. Потолок гипсокартонный - попробую на дюбель-бабочки прикрепить монтажную планку. Но вот электрика....Прикрепляю фото:1)Вид люстры с проводами. Из штанг крепления выходят по два провода от каждого патрона. Синий и коричневый. Имеется монтажная планка с 3-мя разъемами: L, Земля, N. Имеется также провод дополнительный, с одной стороны у которого маркировки N, L и кольцо (я так понял на корпус декоративной крышки кидать (там наклейка - значок заземления)). С другой стороны у проводов маркировки нет, только земля различается тонкой желтой полоской в проводе. Сразу возникает вопрос как потом понять, какой из них ноль и фаза? Пусть я потом тестером это определю, допускаю такое, едем дальше.2) На втором фото видны элементы, вызывающие больше всего вопросов. Оранжевые колпачки конусообразной формы с резьбой внутри, в которую ввинчена конусообразная пружина. Тут и возникают вопросы, зачем все это?Не могу ли я взять три коричневых провода от патронов, скрутить их между собой и сунуть в разъем "L" монтажной колодки? Также с синими - в разъем "N". Т.к. заземления у нас в квартире нет, то в средний разъем просто воткнуть провод "Земля", который за кольцо прикручен в корпусу крышки. А с другой стороны колодки соответственно привинтить фазу и ноль из потолка. 3) На третьем фото пытаюсь (ориентируясь на скромную инструкцию, в которой ни слова об электрике, только убогая картинка ничего не демонстрирующая) сделать "как надо", с использованием колпачков. Правильно ли я понял? Я беру 3 коричневых провода от патронов, которые идут из люстры, и серебристый провод "L" из вот этого удлинительного куска. Скручиваю их и вкручиваю в пружинку в колпачке. Также делаю с синими и с проводом "N". потом эти серебристые провода ввинчиваю в колодку, а с другой стороны ноль и фазу с потолка. То есть этот серебристый кусок служит роль удлинителя. Так это? Еще, если кто сталкивался, надежно ли это ввинчивание в пружинку? Меня смущает по сути только эти колпачки.Очень много написал, буду очень признателен компетентным товарищам, которые уже сталкивались с подобным.Заранее всем спасибо!!!
правильно - только серебристый провод переверни и накрути кольцо на железкуа колпачки вместо изоленты
На мягком проводе, лично мне, эти колпачки не нравятся. В описанной ситуации я бы попробовал обойтись вообще без удлинителя и этих колпачков, соединив жилы кабеля торчащего из потолка с проводами люстры через винтовой клеммник, а ещё лучше если вместо винтового клеммника будут любимые ваги 222 серии :)
Спасибо! Я правильно понимаю, что на заземление можно не обращать внимания? т.к. из потолка только 2 провода идут: ноль и фаза.
Друзья, снова нужна помощь! Может уже не в эту тему, но пока сюда. Стал сверлить дырки под любели. А сверло уперлось. Неясно как проводка лежит в потолке. я думал, что идет слой гипсокартона, а за ним пустота, между ним и бетонным потолком, и там гофра с проводами. а сейчас просверлил и сверло во что-то уперлось сразу же. причем это что-то на бетон не похоже - блестит.фото прилагаю.вопрос: что делать? могу я ошибаться и провода как-то по-другому проложены? что это может быть блестящее и не просверливаемое? СПАСИБО!!!
Изменено пользователем maxsaprykin
это каркас потолка - в него саморез по металу спокойно вкрути
Спасибо, а как саморез без дюбеля вкручивать? я думал просверлить гипсокартон, вбить туда дюбель-бабочку (уже купил их) и спокойно ввинутить туда саморезы. А Вы говорите саморез по металлу туда. я не совсем понял. Буду очень благодарен за разъяснения!Спасибо!
Друзья! Всем спасибо!Люстру повесил!Попробовал саморезами - пошло дело. Но решил для пущей уверенности, сверлом по металлу просверлил каркас и вставил дюбель-бабочку. А в другом месте под второй саморез каркас не попался и там все как по маслу прошло. Дюбели встали в потолок как родные. Саморезы прикрутили планку на ура! Проводку соединял как советовали сразу три провода в кучу и в колодку, а сдругой стороны провода из потолка. Сейчас кухня - самое светлое место!Еще раз всем спасибо!
