Декоративное отверстие под гофрированную трубу в ГКЛ
Из ГКЛ собрал короб, закрывающий трубы канализации. Сверху короба сделал отверстие через которое пропущен гофрированный шланг слива в канализацию из раковины. Сверху короба будет керамическая плитка. Аккуратно вырезать круг диаметром 45 мм будет нелегко. Может есть какая нить металлическая декоративная вставка в это отверстие что бы было красиво и не мучаться с выравнивание краёв плитки этого отверстия?
Есть спец. полотно для обычной ножовки. Если действовать аккуратно, то без проблем вырежешь красивое круглое отверстие. Могу дать попользоваться :)
Разве не бывает коронок такого диаметра? UPD: невнимательно прочёл вопрос, поэтому этот ответ-совсем не в тему, приношу извинения.
