Подключение вентиляторов
Как подключить 2 вентилятора в ванной и туалете , если необходимо что бы ветнилятор в ваноой и туалете работали совместно от выключателя света в ванной, а также вентилятор в туалете работал отдельно от выключателя света в туалете. Возможно ли вентилятор в туалете подключить к двум выключателям света ( в ваной и туалете) и что будет если оба выключателя включить одновременно...
Подробнее:Имеется один вентилятор ванная(1) с датчиком влажности подключен к постоянному источнику питания(будет включаться по превышению влажности) Второй вентилятор туалет(2) обычный подключен к вентилятору 1 и через выключатель света в туалете1. Вентилятор 1 включился от него запитан вентилятор 2 и он тоже включился2. Включился свет в туалете и включился вентилятор 2 (вентилятор 1 выключен)3 Вентилятор 1 включился(подал питание на вентилятор2) и включили свет в туалете(тоже питание на вентилятор 2) Что будет с вентилятором 2???Получается в вентилятору 2 будет подключено два провода питания и они могут быть оба под напряжением...
Вобщем вот, исходя из твоих требований, на сколько я их понял. Вроде схема правильная, но если есть кому показать - лишним не будет.Питать реле надо от фазного провода идущего непосредственно на движок вентилятора с датчиком влажности, а это значит, что вентилятор придется разобрать...
а вот вопрос куда подключаеться провод в вентиляторе М1 который меду выкл. S1 и лампочкой - его по хорошему придёться блокировать чтобы при включении от датчика влажности не загорался свет в ванной
А у меня совсем простой вопрос про вентилятор, и чтобы не плодить топики запощу сюда.Как сделать, чтобы вентилятор допустим на минуту включался после выключения света? Угореть не боюсь, но проветривание не помешает:).
самое простое для тек кто паяльник в руках не держал поставить реле времени - есть маленькие такие как однополюсный автомат только нужен алгоритм работы - как ты хочешь чтобы оно включалось выключалось
Попробуй поглядеть на устройства типа "Feron Pro14" - это готовый таймер, стоимостью около 130р(под этой маркой есть несколько вариантов по мощности).
я в дебри сразу лезу - чего то придумывая всё уже выдумали за нас - поставь вот такой вентилятор -DECOR 100CR С встроенным таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут)
Видел, поэтому и улыбнул...:))Зато это именно то, что надо.Они, промышленного исполнения, все такие дорогие...На самом деле можно с помощью обычного таймера собрать, главное выяснить какая у него зависимость между наличием напруги на исполняющих выходах, от наличия напруги напруги на управляющих входах - там либо дополнительной релюхой обойдется, либо управляемой линией задержки.Кстати, на форуме чипинфо, за 2000 какой-то год, имеется аналогичный вопрос, только с просьбой продать схему...
по поводу чипинфо - уже года три на него не заходил :) а что то собрать это не для всех, я то тоже сразу начинаю искать решение проблемы малой кровью (сам бы я собрал схемку на трёх транзисторах, с питанием через кондюк и одно пром реле) но советовать комуто не собираюсь я его способностей не знаю
  • 4 месяца спустя...
Прошу прощения... У меня вопрос тоже про вентилятор, который расположен в раздельном туалете и высасывает воздух как и из туалета так и со смежной ванной комнаты через дырку в стенке. Так вот у меня есть ДВА белорусских таймера для санузлов БЗТ-300-СУ  и мне нужно организовать вроде простую схему - когда включается свет ИЛИ в ванной ИЛИ в туалете, то вентилятор должен срабатывать согласно таймеру. Нашел, что якобы (на форуме и без объяснений) их можно подключить параллельно к вентилятору (по питающему проводу от каждого на вентилятор). Не будет ли конфликта при таком включении?
если хотите поставить 2 тамера - то прозвоните у них контакты где 220 приходит и выход на вентилятор, 2 из них должны быть замкнуты, два разомкнуты (вряд ли там реле) тогда замкнутые делате нулём N , а на разомкнутый фазутолько я бы поставил один тамер :D
