Чем выровнять стяжку, чтобы легко уложить плитку?
Зона санузла - по форме бетонное корыто с бортиками. На бортики уже установлены стены. Уровень пола поднят - корыто залито стяжкой. Стяжка получилось не идеально ровная, на некоторых участках есть перепады до 1 см если смотреть по лазерному уровню. "Самовыравнивающиеся" смеси мне помогут?Чем лучше выровнять? Санузел объединила, но раньше между ванной и туалетом была стена, которая стояла также на бортике, который под ноль снести не удалось - поэтому есть небольшие перепады.
помогут, это их задача
Плитонит Юниверсал (ровнитель для пола самовыравнивающийся) нормальный в использовании для непрофессионала? Кто-нибудь знает? Просто развожу, выливаю и игольчатым валиком прокатывая выпускаю воздух, и всё? он сам ляжет как нужно (перепад в среднем до 1 см)?
Скрытое содержимое:
Самовыравнивающийся быстротвердеющий ровнитель на минеральной (гипсо-цементной) основе.
Предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных и полимер-гипсовых стяжек, внутри сухих и влажных жилых (офисных) помещений ручным и машинным способом нанесения, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол».
Для внутренних работ.
Толщина слоя: от 2 до 80 мм, в углублениях до 100 мм.
Расход: 1,5-1,6 кг/м2/1 мм.
Хождение по полу через: 3 часа.
Возможность укладки напольного покрытия через: плитка - 3 дня; ковровые или пластиковые покрытия, линолеум, паркет -7 дней.
Производитель: Россия.
Технические характеристики:
Максимальная фракция наполнителя: 0,63 мм.
Прочность на сжатие на 28 сутки: 15 МПа .
Количество воды: на 20 кг - 4,8-6,0 л.
Время использования готовой смеси: не более 40 минут.
не использовал такой, у вас вроде площадь маленькая , в неё как в тазик налить и валиком распределить смесья применяю контактный способ, т.е. выливаю по немногу шпателем втираю в поверхность а затем сразу же и быстро наливаю до куда требуется, можно поставить -марки- саморезы (пару штук) в уровень и по их шляпкам будет видно сколько наливать
Можно выровнять незначительные неровности прямо плиточным клеем, с помощью которого будете укладывать плитку.
