Промывка/дезинфекция котельного бойлера
Имеется газовый котел, с соответствующим встроенным баком для горячей воды. Бак долгое время стоял без использования, в нем была вода, которая не циркулировала. Когда пустили эту горячую воду по первому кругу, включив нагрев, оказалось, что вода очень воняет. Пипец как. Судя по всему, внутри бака стремительно развивалась колония чуждых нам микроорганизмов и хрен знает что еще.Вопрос - как его прочистить? Сантехники предлагают нагреть до максимума и слить, и так три раза. Мне кажется, что колония не исчезнет полностью и чуть что - даст о себе знать. Нужно ли вынимать бак для его прочистки / дезинфекции или можно в подачу залить едкого дезинфицирующе-моющего средства и прогнать несколько раз?Фотки будут позже.
Если я не запамятовал, то белки при температуре выше 65 градусов сворачиваются. Так что высокая температура однзначно прикончит все живое в вашем баке. (Сантехники плохого не посоветовали :))
А в системе отопления это так же работает? Там ведь закрытый контур и оттуда, вроде, никто ничего не сливает. В тёплый период в радиаторах вода точно так же застаивается. Что тут с бактериями происходит?
Это врядли. Вода во время сезона градусов 50-70 (трудно выжить). В систему доступа воздуха нет, а живность без воздуха не разводится (наверное :)).
Вот фото котла. Если нагреть до высокой температуры и потом слить, мне кажется, грязный осадок все равно останется на стенках. Это все равно что грязную кастрюлю три раза с водой нагреть просто и слить - грязь-то вся не отстанет...
Так Вам убрать микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности требуется, или полная очистка?Если последнее, то, мне кажется, без полной разборки не обойтись. Стенки никаким моюще/чистящим свойством очистить не получится, только механическим путем: или щеткой, или жидкостью под высоким давлением (и т.п.)
