как клеить плитку/обои на стену из фанеры?
Гость
Имеем - шкаф, выполненный из влагостойкой фанеры 12мм на брусах. С одной стороны шкафа будет висеть полотенцесушитель типа "лестница". Подскажите, пожалуйста,как клеить плитку на фанеру? Каким образом нужно подготовить поверхность? Наклеить сетку? Можно ли использовать тот же клей, что и на других (бетонных) стенах? А кроме того есть перегородка из фанеры 12мм в коридоре. Планируем клеить на нее обои. Нужно ли перед шпаклевкой проклеить сеткой? :huh:
Гость
Плитку на жидкие гвозди? А затирка при этом будет держаться?
Гость
Однажды клеил плитку на толстую фанеру клеем церезит ЦM-17. Не помню, как пишется по английски. Положение усугублялось тем, что на эту плиту был вделан вентилятор, и она постоянно вибрирровала. Но вот уже лет семь прошло и все нормально.Как вариант можно сначала накрутить гипсокартон, потом обычным клеем плитку на него.Не вздумайте, шпатлевать голую фанеру. Как вариант, обклейте ее стеклообоями и уже только потом шпатлюйте.
Я думаю будет держаться. Изменено пользователем kemp
Гость
Не вздумайте, шпатлевать голую фанеру. Как вариант, обклейте ее стеклообоями и уже только потом шпатлюйте. - а если фанеру в комнате обклеить сеткой (у нас есть целый рулон), а уже потом отшпаклевать, грунтовать и оклеить обоями, будет держаться?
