Планировка и освещение в комнате
Друзья!Собираемся делать ремонт в комнате.В комнате будут жить мама, папа и малыш в полтора года.Нам важно не менять шкаф, кровать и кроватку, и оставить максимальное количество места для игр с ребенком.Если с расстановкой мебели мы определились, то с освещением я ни как не могу решить.Нужна люстра - ей видимо место в центре и хочется точечные светильники с регулировкой яркости.Подскажите как лучше их расположить.Имеет ли смысл делать отдельные светильники над или у кровати?Возможно будут какие-то советы по планировке.Заранее спасибо.
при планировании освещения важно помнить что для разных целей и источники света можно и нужно располагать не только на потолке в разных его частях,но и на разных уровнях по высоте помещения. План ваш слишком схематичен чтобы оценивать удачность расположения мебели. Про освещение возле кровати-была тема на форуме,там кровать похожим образом базировалась в нишеpost-11625-1371821600_thumb.jpg
Обязательно должно быть освещение в центре помещения, которое будет охватывать всю комнату. Точечные светильники лучше сделать не в виде больших галогенок, а с помощью хороших мощных диодов. На них отдельно повесить регулировку яркости и при надобности использовать не только как подсветку но и как просто ночник.
Объясните, зачем это нужно в таком маленьком помещении? От местного и заполняющего освещения пользы намного больше."Регулировку яркости" (диммирование) гораздо дешевле и проще реализовать для галогенок, чем для светодиодных светильников.
