Упало давление на выходе кухонного смесителя
Имеется новый (2 мес) смеситель Hansgrohe на кухне, у которого холодная и горячая вода через трубки подаются в него самого снизу, там смешиваются и одной длинной трубкой идут на выход. Эту длинную трубку можно пото вытягивать из смесителя для удобства.Поначалу все шло нормально, напор достаточный. Пару дней назад значительно ослабел, что на холодную, что на горячую. В чем причина - не пойму, тк в соседней ванной (да и вообще по квартире) давления выши крыши. Куда смотреть в смесителе, чтобы это пофиксить?
А не перегнулась ли она у тебя? Смотри аккуратно под мойкой.
P.S. В виде бочонка ограничитель ставится именно с этой целью - он у тебя есть на этой трубке?
Нет, трубка целая, все смотрел... (( Ограничитель есть, конечно, в нужном месте. Да я и не вытягивал на полметра трубку, максимум - на 5-7 см, чтобы края раковины омыть. И возвращается трубка без проблем.
Скинуть подводку со смесителя, чтобы убедиться что из нее ХЛЕЩЕТ. Тогда дело в смесаке.
На конце трубки что? Обычно сетки аэраторов забиваются - напор падает. Если там что-то подобное, то причина может быть в этом.
Pleiades был прав. Открутил наконечник с вытягивающейся фигни, заглянул внутрь. В каплях воды было что-то коричневое, непонятное. Вытряхнул. Оказалось что-то типа льна грязного, непонятно, что, закрывшее всю сетку. Выкинул. Смеситель задышал новой жизнью!
Лен попал из соединений труб или фитингов. Обычно пара витков сползает вовнутрь на коротких резьбах, потом отрывается. Хотя, говорят, можно (нужно) паковать без таких косяков. :)
