Порядок работ по укладки плитки
Здравствуйте. Читал темы форума, но хочу уточнить.Задача: ремонт в ванной комнате, поменять ванную и положить новую плитку на стены. Пол нормальный.Шаги:1. Сбить старую плитку перфоратором.2. Обработать бетоноконтактом.3. Выровнить стены по маякам ротбандом или плиточным клеем.4. Грунтовка повышенной впитываемости.5. Гидроизоляция на сантиметров 50 по стенам.6. Грунтовка повышенной впитываемости.7. Обработка антисептиками, чтобы не появлялась плесень. Сейчас ее очень много.8. Обработка бетоноконтактом.9. Кладу плитку на плиточный клей.10. Замазываю стыки плитки11. Прохожу по плитке защитным лаком.12. Все готово.Что меня смущает в данной схеме. Пункты 4-ре, 6-ть - нужны ли? Когда делать пункт 7-ть? На правильном ли месте находится пункт 5-ре?
6 - не нужно точно, 4 - по желанию.5 - на месте, вот только по поводу 50-ти см развейте мысль. Что конкретно имеется ввиду?7 - вряд ли вообще поможет. Лучше с вентиляцией разобраться. Но если стены реально все в плесени, да ещё и под плиткой, то мазать, КМК, нужно саму стену ещё до штукатурки.8 - не нужно вообще.11 - по всей плитке или только по швам? Для швов есть специальные пропитки.
бетоконтакт можно вообще вычеркнуть, его только на гладкий бетон имеет смысл наносить
5 - пол я делать не буду, т.к. плитка там нормальная. Вот и думаю гидроизолировать только стены. Хотя есть сомнения в этом. Стоит ли?7 - Что такое КМК? А после штукатурки мазать не надо? Или по желанию? Вентиляция работает, плюс большое окно открытое над ванной есть, которое смотрит в кухню. Дом 60-х годов, пятиэтажка.8 - клей ведь лучше приставать будет? лет 5 назад делал ремонт в другой квартире, так же по форуму этому, но бетоноконтактом обработал.11 - в прошлом ремонте мазал всю стену. это даже не лак, а водоотталкивающие средство.
Если вода постоянно на эти стены литься не будет, то, КМК (как мне кажется), совсем не обязательно.
Вентиляция работает...
Тогда почему всё в плесени?
8 - клей ведь лучше приставать будет...
И так хорошо пристанет, но хуже, конечно же, не будет, просто деньги на ветер выкинете :)
Вода будет литься когда кто-то будет принимать душ, т.к. ванна будет поставлена к стенам. Значит придется мазать гидрой. Получаются такие шаги:1. Сбить старую плитку перфоратором.2. Выровнить стены по маякам ротбандом или плиточным клеем.3. Обработка антисептиками, чтобы не появлялась плесень.4. Гидроизоляция на сантиметров 50 по стенам (особенно по стене которая будет соприкосаться с ванной).5. Кладу плитку на плиточный клей.6. Замазываю стыки плитки7. Прохожу по плитке защитным лаком8. Все готово.4-ый пункт на месте? а то у меня сомнения в отрезке 3-5.саму гидру надо будет обрабатывать? и сколько она будет сохнуть?плесень, плитке уже лет как 25 наверно. В какие-то времена вентиляция не работала.
Изменено пользователем bobus
между 1 и 2 можно грунтом пройтись.4. Я так до конца и не понял что за 50 см?
Нет.
Смотря какая. На упаковке подробно описано.
не удалил я эти 50 см из этих пунктов сейчас. это мой бред какой-то был. знаю что надо мазать пол и заходить немного на стены гидрой, как раз написал про 50 см от пола. потом понял что надо мазать всю стену, если она будет постоянно соприкосаться с водой. так что это мой бред был.спасибо за объяснение.
Только вот нужно ли "Обработка антисептиками, чтобы не появлялась плесень"? Если в конце будет гидра. Можт после гидры это сделать?P.S. сделать хочу все равно :)
Раз сейчас с вентиляцией уже всё в порядке, то мазать этот антисептик есть смысл только на поражённую стену. Если, когда плитку собьёте, стена будет без очагов заразы, то и мазать, вроде как, особо незачем. Только для самоуспокоения :) Но, раз так хочется, то мазать именно старую стену, до штукатурки и гидры, чтоб подавить возможные невидимые эпицентры :)
Сбил плитку. И вот что получилось.
1. Стена около ванны гипсовая, плесень видна. Каким антисептиком лучше мазать, после того как зачищу? Ceresit CT 99 подойдет? Аналог какой есть?
2. Чем загрунтовать саму стену, т.к. пальцем проводишь и палец белый весь? Ceresit CT 17 пойдет?
3. Грунтовать перед антисептиком нужно? Или прям по гипсу мазать?
4. После того как отбил плитку, увидел, что старая плитка была пасажена на краску. Плюс плитка была не до потолка, а часть стен была покрашена маслянной краской на штукатурке. Часть краски сбить шпателем получилось, а другая часть как влитая, уж очень долго скоблить придется. Может насечки сделать и так оставить? Или же надо обязательно сбивать?
5. Подскажите пожалуйста гидроизоляцию. Ceresit CL 51 подойдет? А какой аналог ей есть?
6. Плиточный Ceresit CM11 для ванный подойдет?
1опираясь на опыт старших товарищей, скажу, что можно медным купоросом, только про средства защиты не забывайте.2 перед антисемитом не грунтовать, прогрунтуете позднее СТ-17.3 вопрос объединён со вторым4 в идеале всю , но можно по максимуму содрать, наикрупнейшей :) наждачкой зашкурить, сделать насечки почаще(просто можно потюкать топором и часть краски может сама отслоиться) и прогрунтовать.5 никогда не имел сней дело. Думаю можно любую латексную.6 сейчас на всаидку не скажу, но в какой то клей из СТшек надо добавлять латексную добавку,это плюс деньги. Думаю стоит обратить на это внимание.Выравнивать стены клеем по маякам муторно , может , да 90% будет плыть. Им хорошо слегка подравнять , ну небольшие выбоины, неровности, но завалы стен по маякам им исправлять для меня было бы муторно.Но это дело хозяйское;).
Ну вот покрыл гидрой уже. Осталось совсем немного. Но есть еще вопросы.
Завтра буду ставить ванну окончательно и подключать ее. После чего укладывать плитку. Пойду от угла ванны. Что можно подложить между ванной и первым рядом плитки чтоб плитка не поползла? В идеале б ванну вытащить опять и правИло прикрутить, но такой вариант не подходит.
И последний вопрос. После того как уложу плитку вкачивать герметик получается нужно на всю толщину (плитка + плиточный клей)? Ванну перед этим нужно водой наполнить?
