Финишное выравнивание под линолеум или арт винил
Залили стяжку из керамзита с ПЦС наливным полом юнис. Местами высохло какими-то пупырышками, шершаво. Можно ли на такое основание класть линолеум или арт винил? А если нет, то что можно сделать?
нуу, разные. В пределах миллиметра, может 2-х максимум, даже скорее не пупыри, а шероховатость, как у наждачки или песка. Отнюдь не зеркальная гладкость, как обещала реклама смеси
Линолеум может и можно,опять же от качества линоля зависит...а вот под плитку ПВХ,будь то хоть арт винил,хоть арт тайл поверхность должна быть как можно ближе к идеальной...Если незначительные раковинки и наплывы которые нет возможности шлифануть,то можно протянуть любой цементной шпаклёвкой и шлифануть...потом обязательно пару раз грунтануть-просушить и можно клеить...
А может есть смысл еще раз налить саморовняющуюся смесь? На пару миллиметров толщину слой сделать. Или это может получиться совсем похабно?
Чтобы идеально сделать пару мм наливайкой,нужен опыт и коли у Вас сразу этого не получилось,то где гарантия что сможете сделать это повторно? :unaware: А шпаклёвку можно и шлифануть,с наливайкой этого(шлифовка) не получится....
