Мощность проводки
AndreyKS
1) На какую максимальную мощность рассчитана проводка в хрущёвках? Кабель алюминиевый, диаметр около 1,5мм. Розетки были на 6А*250В=1,5кВТ Надо подключить стиральную машину (макс. мощность 2,1кВТ). При работе розетка значительно нагревается. 2) Обойдусь ли заменой розетки на розетку ЭвроРус (16А*250В)?3) Или проводка потянется?Мастера, которые устанавливали машинку, отмахались, что и розетку менять не надо, объясняя, что у машинки средняя потребляемая мощность 650Вт, а 2,1кВТ - кратковременная (когда идёт нагрев воды - около 10 мин)Про заземление пока не говорю
сечения хватает и на долговременную такую нагрузку (впритык но хватает) но только если провод новый , аллюминий со временем окисляеться и сечение (концов провода уж точно) уменьшается, поэтому я бы не советовал оставлять как есть (даже с супер розеткой), нет возможности заменить старую протяни новый поверх
AndreyKS
Розетку уже заменил. Старая на 1,5кВт была.
Концы кабеля несмотря на то что проводке как и дому 30 лет в хорошем состоянии. Розетка раньше не использовалась
В смысле провести наружную проводку?
Кратковременная, это примерно 4 минуты, если память не изменяет... Все что больше - долговременная.
Сечение твоего провода где-то 2 квадрата - держит ток порядка 14А(при прокладке в трубе)...
На счет замены розетки смотри сам - ведь скорее всего у тебя один автомат на всю электрику квартиры... И отобрав стиралкой практически половину, а то и больше - у тебя будет перегруз магистрали до автомата и самого автомата... Его элементарно может просто вышибать... Кстати - чего за автомат на этой линии?
Чего вообще может твой ввод?
У меня пробки на счётчике:
2 пробки на 3 комнаты + розетки в кухне
2 пробки на коридор, кухню, ванную и туалет
Пробки вроде расчитаны или 2,5 или на 3кВт
Подключать планирую на розетку в кухни, то есть на остальные 3 комнаты при работающей машинке остаётся всего 400 или 900Вт
Если 900, то хорошо, а 400 не хватит (камп - 300, свет в 3 комнатах - 140-200Вт)
Подскажите, пожалуйста, мощность предохранителей (пробок)
Изменено пользователем AndreyKS
поставишь автомат и отдельный провод протянешь по стене от счётчика до машины
а раздела нет розетки - свет?
на пробке указан ампераж умножь на 220 получишь мощьность
а вооще тебе надо заменить ввод - поставь автоматы и что можно переразведи рисуй что есть будем думать что можно с наименьшими потерями
AndreyKS
А ты вообще расскажи нам о том, как организована твоя проводка?Где расположен твой щиток, как к нему подключается ответвление от стояка, где стоят пробки(до или после счетчика), номинал счетчика, разрешенную мощность твоего ввода, какими проводами твой щиток подключен к магистрали стояка, етс... Вобщем все что сможешь. Ты пробку выкрути - на ней написан номинал. Хотя, если память не изменяет, то это и так видно - на торце должна быть надпись. Если не понимаешь что там написано - просто приведи эту надпись, полностью, сюда.P.s. Ты б пробки заменил на автоматы - все равно ведь, наверняка, узошку решишь поставить или еще чего...
На лестничной площадке была пробка, но когда их начали в середине 90-х воровать, электрик замкнул без пробки. От площадки идёт провод к счётчику. На счётчике стоят пробки, через которые идёт питание к розеткам в квартире. Проводка. К розетке - алюминий, около 1,5 мм в диаметре.От пробки такой же самый.Номинал пробки по-моему 10А, ещё дома посмотрю и уточню. Предохранители брал на рынке, где и говорили, что они вылетают при нагрузке 2,5 - 3 кВтЭто всё, что могу сказать. В жек заходил. Там электрик день через неделю ходит - как карта ляжет. Даже спросить не у кого. :huh:
AndreyKS
Таким образом получилось, что у тебя нет никакой защиты от стояка до счетчика?
Да
Каким сечением(ну или диаметром)?]
Сечение кабеля к счётчику не знаю. Живу в 5-этажке построенной в 1970г в 3-комнатной квартире
Прям на счетчике и стоят? Боже..., кто же их туда взгоромоздил...:)))
Счётчик прикреплён на железном щитке. На нём же чуть выше - 4 пробки
По какому поводу они говорили, что пробки вылетают при указанной нагрузке?
По поводу сколько приборов можно включать одновременно (всего на 2,5 или 3 кВТ, точно не помню)
А тебе электрик и не нужен - тебе нужен Главный инженер.Либо идти в энергосбыт и там, опять же у главного инженера, интересоваться разрешенной мощностью разбора в вашем доме.
Спасибо. энергосбыт - Это организация, который мы за электроэнергию платим?
Слушай, а у тебя нет желания хотя бы ввод и щиток в порядок привести?
Есть, но врядли руки дойдут...
AndreyKS
Млин, ну каким проводом запитан счетчик и на какой ток сам счетчик рассчитан?Да, это именно та организация - они должны знать какую максимальную мощность ты у них купил. А чего доходить-то? Отрываешь эти пробки с крепежем, на их место дин-рейку прикручиваешь. На нее автоматы и нулевую шину. Соединяешь все это грамотно - вот тебе и новый щиток... Ставить коробку с крышкой и перезатягивать ввод тебя никто не заставляет.
Для замены пробок на чо-то другое надо будет обесточить счётчик. А пробки в подъезде нет. А сам туда я не полезу.Спасибо всем за советы. Машинка работает (я только розетку поменял). Может как-нибудь руки и до счётчика дойдут... И до заземления...
