для чего нужна перемычка с краном между ГВС и ХВС
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста для чего нужна перемычка с краном между ГВС и ХВС после фильтров грубой очистки, которые и так имеют обратную самоочистку? Читал на форуме, что у таких фильтров нельзя перепутать направление тока воды так как при неправильной установке фильтрующая сетка может порваться.
С помощью этой перемычки и обеспечивается обратная очистка фильтра. Фильтр ХВС очищается ГВ, а фильтр ГВС - ХВ.
а с какой целью и для чего вообще использовать кран самоочистки на самом фильтре? и как я писал выше, разве фильтрующая сетка не порвется, ведь при открытии крана на перемычке получается тот же эффект что как-будто мы фильтр поставили в неверном положении, против направления хода воды.
а как же по поводу того что фильтры с обратной промывкой, если их установить в противоток направления воды, то фильтрующая сетка повредится? это дезинформация получается?
Что-то мне кажется, что сетке абсолютно фиолетово, с какой стороны на нее вода подается.
может посоветуете дилетанту какие фильтры с обратной очисткой установить в новостройке, 23этаж из 25. Я правильно понимаю, изучив форум, что фильтры такой системы очистки не имеют в своем составе картриджи, которые необходимо менять? То есть установил и знай себе только промывай обратным потоком воды и все дела.
