Поменять трубы подачи воды в квартире
Опубликовано (изменено)
Есть стоят холодной воды. Горячей нет, т.к. калонка. Дом 60-х годов.Стоит вентиль закрытия стояка, фильтр очистки, счетчик. Трубы из металла.Хочу поставить металлопластик. Т.е. срезать все трубы. Поставить гребенку и от нее пойти металлопластиком.Но есть вопросы:1. Правильно ли будет поставить после счетчика гребенку? Или нужно что-то еще?2. С металлопластиком вроде проблем нет. Помню как-то ставил их уже. Какую фирму порекомендуете? Диаметр у них разный? Если да, то как подобрать тот который нужен?3. Побаиваюсь я с этим стояком работать. Не сверну ли трубу при откручивании? Хотя такого никогда не было, но вопрос всегда всплывает в голове, когда беру разводной ключ.4. Само соединение трубы к гребенке нужно чем-то заделывать? Или надел, закрутил и готово.5. Проблема еще с колонкой. Т.к. вода идет к колонке и потом возвращается обратно. Есть ли какие-то методы соединения труб с колонкой?Фото сделаю к вечеру того что есть сейчас.p.s. перечитал много тем в этом разделе, но не увидел чтоб было написано где-то для чайников. Может плохо искал.
Изменено пользователем bobus
