Бракованая мойка или слив был не того диаметра?
post-19951-1374349567_thumb.jpgУстановил новую мойку. К ней купил первый попавшийся под руку слив. При установке его обнаружилось, что нержавеющая решетка неплотно прилегает к раковине. То ли отверстие не ровное, то ли под другой диаметр расчитано, но в качестве решения проблемы пришлось искать меньший диаметр решетки. Вообщем поставил решетку 50 мм, вместо 60. Подскажите, в чем был прокол - раковина действительно на 50 мм расчитана, или все же бракованная?
Для таких случаев производитель либо предлагает подложить резинку как это верно подметили, либо вместо нее использовать герметик (ms-полимер) и посадив решетку на место и выдавив излишки герметика, его убрать. Все :)
Не, ребята, не тот случай. Это раковина со встроенным переливом. Рассчитана она на 50 мм, и резинка там ставится только.У Церсанита много таких. Там первый попавшийся слив может и не подойти по длине винта, которым решетка крепится.
Понятно, значит 50 мм, хотя сейчас если приглядеться, то все равно небольшая щель есть, но уже не так страшно.А насчет сливов, покупал 2 штуки в Кастораме, ни для ванны, ни для мойки, прокладки этой тонкой небыло (между решеткой и раковиной), только толстая резинка под низ, пришлось взять со старой.
странно, а я не видел такого чтобы не было в комплекте, новые китайские выкрутасы наверное
Я недавно покупал подобный слив от виеги, так там тоже этой резинки нет. Была только для нижней части, между раковиной и той хренью что снизу прикручивается. А сверху, КМК, резинка как раз нафиг не нужна. Может что-то где-то перекоситься и начнёт где-нибудь краешек этой резинки некрасиво выглядывать :)
и них там рассчитано на то, что будет спец ставить, а у него герметик мс-полимер есть :)
Да на кой там гермерик или резинка? Раковина же с переливом. А раз так, то герметизация под ситичком не нужна.
ну а какже не нужна, набрал водички сунул кипятильник и сварил пельмешки :D а так бульон быстро убежит
Блин, точно! Ну я же не знал что у вас так принято раковину пользовать :D
