Как должна быть организована электропроводка эл. вытяжки на кухне?
Перейти к решению Решено Bagis,
Опубликовано (изменено)
Сразу оговорюсь, что электрик на меня произвёл положительное впечатления и то, что я думаю является косяком - исключительно по моей вине, т.к. я в процессе переиграла план расположения электрики + очень затянула процесс и вероятно из-за длительности во времени были забыты какие то недоделки оставленные на конец работ.
На данный момент руки добрались до кухни и поэтому вопрос по ней.
Первая фотография - общий вид.
Вторая фотография - мои вопросы:
(1) кусок кабеля приходит в штробу для последующего создания наружной розетки (наружная, т.к. эта тонкая стена и за ней вентканалы и не хотелось их без надобности дырявить и нарушать систему воздухообмена дома). Для того чтобы заштукатурить стену я должна закрепить дюбель-хомутом, чтобы он не вываливался?
(2) в этой точке кабель петлёй поднимается наверх к розеткам над будущим столом и выходит (5) и предполагается, что идёт к наружной розетке (3). Тут всё нормально организованно? Тоже просто в зоне (3) прикрепляю конец кабеля (5) дюбель-хомутом, чтобы он не вываливался?
Больше всего меня смущает конец кабеля обозначенный (4). Т.к. этот кабель как можно увидеть на первой фотке является просто коротким отрезком ни с чем не соединённым - один кусок (4) лежит на полу, второй выходит из вентиляционного отверстия под потолком. Полагаю, что это совсем что-то не то? Сама я могу что-нибудь сделать или по-любому звонить электрику? И вообще разве вентиляция (электрическая, встроенная на кухонном гарнитуре) так подключается?
Изменено пользователем Lergora
ШВС? :wow:
Положительные впечатления испорчены!
1. Перед штукатуркой кабель зафиксировать по всей трассе. Не имеет значения чем и как.
2. В принципе, шнурок от вытяжки можно подсоединить внутри розетки, к которой будет подключаться плита.
Manul,
ШВС - это как расшифровывается?
Про закрепление поняла.
эту фразу не поняла. Т.е. конец, который сейчас валяется не полу нужно подвести в штробу (3) вместе с проводом (5), который для розетки, а хвост вверху (что торчит из вытяжки) так и оставить? А потом при подключении розеток после отделки нижний конец шнурка для вытяжки соединится в розетке с проводом розетки?
Мне тоже интересно :)ШВС или ПВС? :) Мне кажется что это, всё же, НУМ.Lergora, если я всё правильно понял, то электрик планировал взять питание вытяжки (кабель №4), от розетки №3? Если так, то это вполне допустимо.
ШВС, ПВС не знаю. НУМ знаю - это мой кабель)Я не поняла как именно планировал сделать электрик - на меня он произвёл положительное впечатление как специалист. Просто я не считаю, что заказчик всегда прав и считаю, что по моей вине возникла эта недоделка, т.к. я растянула работы, постоянно что-то меняла и ещё заставила кухню сантехникой - вот и забыли об этой вытяжке.Питаться кабелю от вытяжки больше не откуда кроме как от розеточных кабелей. Розеточные уходят в зашитую гипрочную стену су слева и идут к щитку.Значит я соединяю концы кабелей (4) и (5) в одну штробу с помощью дебель-хомута и заштукатуриваю+зашпаклёвываю. Потом когда будет конец отделки можно будет вызвать электрика и он не повреждаю моей отделки сможет подсоединить всё это в накладной розетке?
Сорьки, ПВС :(
НУМ в глаза не видел, у нас его найти практически невозможно :(
