Проблема с варочной поверхностью, больше по размеру
Народ хелп,купили варочную поверхность,а она больше стандарта на 9 см.Эти 9 см находятся под навесным шкафом,сброщики кухни порекомендовали не ставить данную плиту.Плиту брали в кредит менять отказываются.Прошу помогите!Может быть какую-нибудь резиновую пластину или типо того.
причём тут резиновая пластина, есть варка над ней весит шкаф  на высоте не менее 60см  если электро  и не менее 75см если плита газовая,  эта варка заходит на шкаф  9см, отцентровать плиту и будет заходить 4.5см  с одной стороны и 4.5см с другой
и каким образом  эта варка будет мешать навесному  шкафу  не понятно
