Соединение стальных труб
Подскажите пожалуйста, решил поменять старые конверторы на радиаторы. К конвертерам подводка нижняя, у радиаторов соответственно вверх-низ. Стояк стальной, сантехник не дает ставить металлопласт, полипропилен и т.п., говорит от стояка до кранов на радиаторы должна идти стальная труба с перемычкой. В 2-х комнтах как бы проблем нету использовать сварку, а вот в третей сделан ремонт. Если соединить трубы не сваркой а на муфтах и т.п. нормально будет в плане качества, не потекут ли через полгода-год места соединений?
Все зависит от сварщика, если хорошо швы заделает, то ничего никуда не потечет.
