поругайте схему включения батареи отопления
хочу подключить батарею вот по такой схеме (см. аттач). покритикуйте пожалуйста ее! от обычной схемы с двумя кранами с полусгонами на входе батареи мой вариант отличается тем, что можно грубо регулировать температуру (ну и полностью отключать батарею с использованием второго шарового крана).
Цитата(DMC @ 4.6.2007, 19:07)
Поругать-то можно, да будет ли толк от ругани...Вы знаете что такое полусгон и чем он отличается от сгона? А знаете что такое сгон?Ладно, на всякий случай...1. Сгон - это отрезок трубы, с резьбой на обоих концах с разным количеством витков. Сторона с большим, примерно в два раза, количеством витков и используется для организации соединения двух неподвижных участком трубопровода.2. Полусгон - это отрезок трубы с резьбой только на одной стороне. И как вы его будете куда-то приторачивать мне совершенно не ясно. Сей девайс имеет очень специфичное применение.3. Нет кранов ни со сгоном, ни с полусгоном...)) Есть краны с выходами MM, FM и FF.4. Трехходовой кран имеет фиксированные положения, при котрых проходы либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Правила пользования не допускают у любых шаровых кранов промежуточных состояний.Теперь по вашей схеме.Официально так сделать вам никто не разрешит. Потому что вы, повернув трехходовой кран в одно из положений и закрыв нижний кран, полностью перекроете циркуляцию воды в стояке. Это все ровно что поставить три крана - на байпас и по одному на концы батареи. Что недопустимо.Собственно вот и вся ругань))Так что звиняйте, никакого конструктива не получится...
2. чаще всего сантехники девайс этот приваривают по месту что бы резьбу не резать4. в середине 80 ставили трехходовой кран на каждый радиатор настраивали его на определённую температуру и оставляли (заростать :lol:  ) но те времена прошли сейчас это делается более цивилизованным способом
Гость
я имел ввиду кран с "американкой", заменяющий старый добрый сгон. не знаю как это называется по-умному. а сделать схему с возможностью отключать батарею меня заставляет жизнь - зачастую отопление выключают не глядя на погоду, и приходится топить природу и простужаться от сквозняков."цивилизованный способ" это вы про терморегулятор на входе батареи? а не забьется он от того Г которое течет по трубам?
Изменено пользователем BECHA
Гость
Американка, это типа сленгового названия "соединения с накидной гайкой". Историю этого я не знаю, но послушать не отказался бы:)))
она и есть, как я понял она заменяет сгон на входе батареи
Не совсем понятно - если отопление отключают не глядя на погоду, то как вам поможет перекрытие батареи, трехходовой кран и вообще ваша схема?
я могу пустить весь теплоноситель через байпас и батарея будет холодная. кроме того переключая теплоноситель через батарею и байпас и только через баратею я могу грубо регулировать температуру.
Вся проблема-то в устройстве регулировки потока теплоносителя через батарею.Достаточно 1 крана перед батареей - вот вам и регулировка ее температуры.
как минимум два крана - вдруг я захочу добавить пару секций во время отопительного сезона
И если в случае с одним трехходовым краном у вас всего 1 вариант перекрытия стояка(тот, что вы не указали, когда основание "T" смотрит в право),
да не собираюсь я перекрывать стояк, поэтому и не указал такого положения. я хочу иметь возможность не прерывая потока теплоносителя по стояку иметь хотя бы грубую регулировку температуры (3 положения) и возможность полностью отключить батарею от сети.
она и есть, как я понял она заменяет сгон на входе батареия могу пустить весь теплоноситель через байпас и батарея будет холодная. кроме того переключая теплоноситель через батарею и байпас и только через баратею я могу грубо регулировать температуру.как минимум два крана - вдруг я захочу добавить пару секций во время отопительного сезонада не собираюсь я перекрывать стояк, поэтому и не указал такого положения. я хочу иметь возможность не прерывая потока теплоносителя по стояку иметь хотя бы грубую регулировку температуры (3 положения) и возможность полностью отключить батарею от сети.
инженерам из жко ты не докажешь что не собирался перекрывать - по правилам байпас не трогай а дальше городи что душа пожелает
Дык он и не собирается байпас трогать.
ага а трёхходовый где стоит?
Гость
у нас штатно стоит какой-то кран на месте верхнего по схеме тройника. прошлые жильцы замотали его чем-то (очевидно тек). кроме того меня поразило, что из трех стояков ни в одном нет одинакового включения батареи, кое где байпаса нет вообще (кстати это первое что предлагают сантехники при жалобах на холод в квартире).хочу спросить по поводу труб и батарей. какие из типов труб (полипропилен, металопласт, сшитый полипропилен, металл) предпочтительнее использовать для замены труб отопления и водоснабжения?насколько правильно размещать байпас соосно со стояком (так сделано сейчас)? мое мнение что в таком случае уменьшается поток через батарею и нет компенсации теплового расширения (что актуально для пластиковых труб)если стояк 3/4" какого диаметра должен быть байпас? у меня в одной комнате 3/4" а в другой 1/2".по поводу ника - ну нравится мне это время года и все тут. Изменено пользователем BECHA
по поводу типов труб - для отопления мы используем армированный полипропилен (PN25), а для водопровода - неармированный (PN20). Байпас обычно мы делаем на один размер меньше основной трубы - то есть, если стояк 25й, то перемычка - 20ка... вход в радиатор отопления делаем не менее 3/4" (если, конечно, стояк не 1/2" :) )а по поводу расположения байпаса - см. фото...
Гость
А посмотреть чего за кран?Чем же его так замотали, да еще чтобы не тек? :)
а смысл смотреть? поставить такой же чтобы он закис и потек? замотали чем-то вроде изоленты - когда буду менять трубы погляжу (вре равно разбирать болгаркой).
Это "нормально" - хотя не совсем понятно, что подразумевается по неодинаковостью включения.
стояки по номерам с описанием схемы:1. стояк 3/4 байпаса нет2. стойяк 3/4 байпас 1/23. стояк 3/4 байпас 3/44. стояк 1/2 (кухня) байпаса нет
