Доска+фанера или фанера+фанера
Добрый день
Прошу совета. Делаю ремонт в квартире, решено было сделать полы с 0, дом 64 г. постройки, полы скрипучие.
В интернете нашел такую инструкцию, что:
-заливаются бетонные бруски под будущие лаги шириной 100-120мм, расстояние 500мм между центрами
-на них пробковая подложка 2мм
-кладется доска толщиной не менее 20мм, сухая, обработанная антисептиком (это лага)
-далее застилается доской толщиной от 20мм
-и финиш это фанера 12мм
Вопросик, стоит ли придерживаться инструкции и стелить доски а поверх фанеру, или же можно взять и застелить фанерой в 2 слоя со сдвигом? Как будет прочнее?
2 слоя фанеры выйдут дороже, даже если класть 12 мм. У меня 2 слоя, правда не фанеры, а ОСП, 12+15 мм, шаг лаг по центрам 600 мм плюс столбики посередине, то есть фактически шаг 300 мм. Установленный на треноге лазерный уровень при хождении по такому по ощущениям прочному жесткому полу луч ощутимо покачивается.
А не тонковатая ли лага? Я конечно не строитель.... но в моем понимании лага должна быть существенно толще хотя бы 50мм.
У меня дома пол собран из 40мм досок на 100мм лагах. Дом панельная пятиэтажка 86 года постройки.
Это уже будет не лага, а накладка на бетонную "лагу"
@tim5, как уже ответил @Alice Tracy, это больше похоже на накладку :) для крепления слоя из досок или фанеры.
по предварительным расчетам не на много, просто больше гемороя с креплением)
Еще по тому способу, эту дощечную "накладку" к бетону не крепя и получается все лежит под своим весом. И тут вопрос еще один появился, а не поведет ли доски волной. Может все же требуется крепеж?
Изменено пользователем Calibry
