Торец стенки с закладной для стеклянной двери
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте,
Делаю короб около стенки из ГВЛВ, вот такой:
На нем должна держаться стеклянная дверь шкафа. Т.е. петли двери именно с этой стороны. В голове крутился вот такой план:
Т.е. два бруска 50*50 прикручены к основной стене и к ним, соответственно  крепятся петли стеклянной двери (через ГВЛВ). Торец - из двух стоечных профилей 50*50. Вроде все нормально, и бруски жестко, т.к. прикручены к стене и торец отдельно от брусков, соответственно меньше вероятность появления трещин на угле.
Но!, мне нужно чтобы от торца до стекла двери было 3см. Т.е. предыдущий план не подходит.
Пока лучшее, что смог придумать, это так:
Профиля - ПС 70*50.
Как думаете, будет ли торец достаточно прочным? Не пойдут ли трещины из-за относительно тяжелой двери?
Подскажите, если есть вариант лучше?
Изменено пользователем stalcer
вам обязательно охота использовать профиля?
можно просто брус  прибить на рамные анкера и обшить гвл
или если нету сухих брусов,  то набрать  пирог из фанеры и обрезков бруса на клей и саморезы,  и далее как выше написано
деревяшки ессно обработать пропитками лаками красками
Сано, я боюсь делать угол без профилей, так как бруски всё же деревянные, хоть и обработанные, и поэтому будут дышать, и угол может треснуть.вообще идея была как то отделить то на чем держится угол от того на чем держится дверь...Манул, я чего то не видел профилей 100*100. Видел только 100*50, но мне такие не подойдут, как раз из-за тех самых 3-х сантиметров. Да и вообще не понимаю как такой пирог делать, так как брус 50*50, например, в профиль 50*50 не влезает...
Вообщем я подумал что два бруска прикрученные жестко между стеной и гипсокартоном - это плохо. При малейшей подвижке им ничего не останется как коробить гипсокартон. Поэтому сделал один брусок, на шпильках:
Заодно и выставить гайками точно по профилю можно. Ну, и двойная зашивка торца для верности и для того, чтобы как раз те 3см получились...
А чем угол и швы шпаклевать? В смысле влагостойкости. Или не париться и как обычно унифлотом?
У нас влагостойкого унифлота нет - "Он слишком дорогой и его не покупают, поэтому мы его не возим"... Поэтому вопрос остается: чем лучше сделать?
PS: Диллеры, блин.
