Щели в полу
Здравствуйте, хочу замазать щели в полу из шпунтованной доски, используя для этого шпаклевку для дерева, в связи с этим возникли вопросы:1.Необходимо, ли перед шпаклеванием щелей, производить грунтовку щелей, если необходимо то можно ли для этого использовать оставшийся после грунтования стен "Грунт проникающий", или нужен специальный для дерева?2. Как правильно подобрать шпаклевку по дереву, как я понял после засыхания ее цвет меняется.Спасибо.
для дерева своя грунтовка
Не могли бы вы поподробнее рассказать про процесс грунтования, к примеру как наносить, ждать ли когда высохнет или сразу шпаклевать? Спасибо.
достаточно хорошо почистить и обеспылить
для подбора шпаклевки придется делать пробники,  чтобы знать как цвет подходит
1.Скажите, после нанесения грунтовки надо ждать когда, она полностью высохнет?
2.Пробники, вы имеете ввиду купить и попробовать зашпаклевать щели?
Спасибо.
1. Обязательно, т.к. шпаклевку еще шкурить нужно будет.
2. Да, если Вам важно, чтобы шпаклевка по цвету совпадала с досками пола. Если же пол под покраску, то без разницы, любая шпаклевка по дереву пойдет.
