Стяжка на плиты с остатками штукатурки
Доброй ночи всем!
Затеял капремонт в квартире. Снял обои, ободрал штукатурку со стен, сорвал старый линолеум, а там...
Там строители ровняли пол из плит перекрытия штукатуркой. Местами она подорвалась с линолеумом, местами подорвалась шпателем. Слой от 1 до 3 мм. Плита не гладкая, вся в маленьких ямках, т.е. соскребти вообще нереально. Квартира 50 квадратов. Хочу сделать стяжку, но возникает вопрос - обдирать нужно эту штукатурку до бетона или можно оставить - не помешает адгезии.
Слой стяжки будет толщиной от 25 до 50 мм. Стяжка будет из мелкого отсева и цемента. Сверху при необходимости подровняется самовыравниваюшимся полом. Потом фанера на дюбеля, и потом доска пола.
Подскажите, обдирать или оставить? Отшкребается ну очень неохотно.
то что я вижу надо обдирать  всё что отрывается, чем чище поверхность тем лучше
стяжка в 25мм сомнительное дело, хотя бы от 35-40мм
доска пола , что именно ?
25 мм - это будет примерно на 2- х квадратах - на первом фото в углу. По всей остальной площади квартиры - толщина будет 40 - 55 мм.
Доска пола - клен. Массив. Размеры 20х140х500 и 20х140х750. На стяжку планирую фанеру 12 - 15 мм, а сверху на полиуретановый клей доску.
Обдирать вообще нереально, очень тяжело и медленно. Но раз нужно, то буду пыхтеть, неохота потом каяться
всё дело в инструменте,  если бы болгарочка с регулировкой оборотов  да чашка алмазная и щеточная,  да пылесос в придачу
а вручную конечно жуть
О дельный совет. Спасибо! Как вариант буду пробовать.
Пы.сы.
+болгарочка с регулировокой есть, чашка щеточная есть.
-пылесоса нету (
А алмазная чашка какая примерно?
в любом поисковике вбейте : зачистные алмазные чашки . там много картинок. геометрия расположения шкрябающих сегментов не важна . вам подойдёт любая . но обязательно ! нужен будет пылесос (пару минут работы и вы в кромешном тумане и защита дыхания и глаз) .
Спасибо. Пылесос бытовой не годится так понимаю, или можно попробовать присобачить к болгарке ?
100% засасывания пыли не получится никаким пылесосом,кроме как бункерного типа. есть такие. но это слишком серьёзная и громоздкая техника . (разлёт облака пыли слишком велик). бытовой слабоват . велик шанс скорой его гибели  :) , но если не жалко ,то ... Просто без пылеудаления вытянутой руки видеть не будете . шланг не обяз. крепить на болгарку . шланг рядом с местом работы положите на пол . и по возможности откройте окна. вообщем смысл сводится к максимальному пылеудалению .
Вообщем решил вопрос таким образом - набор инструмента - большая отвертка, широкая стаместка, узкий жесткий шпатель. Весь инструмент постоянно перетачивался и изпользовался поочередно. Когда оставалась последняя комната и уже не было сил шкребти - на глаза попались куски арматуры (разной длины от 500 до 1000 мм). Так попробовал ею, то процес ускорился и при этом при меньших усилиях. Т.е. шкреб арматурой, точнее ее торцем. Торец тупился, но потом болгаркой отрезаеш и по новой.
Вся проблема была в том что пол неровный и не плоский, весь в маленьких кратерах, шпаклевка нормально туда позаливалась, а вот арматура пружинила и выбивала.
Болгаркой пробовал, но очень шумно и пыльно, и сдирало только сверху. Но все равно всем спасибо за советы!
Может и мой опыт кому то поможет :)
