Перейти к решению Решено Manul,
Добрый день/вечер. Подключил к котлу Ariston BS 24 FF термостат COMPUTHERM Q3 (обычный проводной, подключал на термостате в контакт 1 и 2). Установил температуру в помещении 23 градуса, фактическая температура в помещении 24,5 градуса. Диапазон срабатывания термостата +/-0,2 градуса. При включении котла в сеть он работает так как будто и ничего не подключили. Кабель подключения термостата к котлу ШВВП 2х1кв. Длинна ~11 метров.
В чем причина такого поведения котла?
  • Решение
В котле перемычку снять не забыли?
Также возможно, что сели батарейки. Электроника термостата работает, а релюхе для срабатывания не хватает.
Выставьте температуру ниже, чем в помещении, и пусть котел поработает пару минут. Потом поднимите порог срабатывания выше комнатной температуры. Спустя некоторое время (до минуты) должно отработать реле (ясно слышится щелчок). Если щелчка нет, то меняйте батарейки.
всем спасибо. разобрались сами. сделали сильно низкую температуру а потом высокую. начало работать. залипла релюха на термостате. все принципе как и в совете выше. тему удалите или оставьте для других таких как я.))). Зайду с компании поставлю +.
