Овальный дымоход г.колонки в ГКЛ потолок
Здравствуйте,
Делаю потолки, в том числе в кухне - ГКЛ потолок. Есть газовая колонка. По простому соединение ее с дымоходом выглядит так:
Часть подводки хотелось бы спрятать в потолке, так чтобы видным остался только вертикальный участок. Диаметр трубы 130 мм, а в потолке есть только 110 мм пустого места. Более того, плавное закругление трубы требует еще большего расстояния.
Нашел овальные дымоходы (100*200 мм):
Они как раз в потолок входят, площадь сечения у них больше чем у 130-й трубы. Получается примерно вот так:
Т.е. виден только вертикальный участок трубы (потолок сейчас нарисован полупрозрачным, чтобы было понятно что где). Вот труба отдельно:
Для соединения вертикального участка с горизонтальным использован тройник (овал-круг-90 градусов). Как показано на рисунке, одну сторону тройника попрошу заварить чтобы было хотя бы какое-то подобие плавного закругления.
Вопрос: Можно ли так сделать? Нормально ли это будет с точки зрения прохождения газов, с точки зрения завихрений и т.п (длина вертикального участка - 47 см, горизонтального - 73 см)?
Для дымоходов плавные закругления как бы и не нужны, а вот сужений-расширений, т.е. изменения сечения дымохода на каком-то участке быть не должно.
Для дымоходов плавные закругления как бы и не нужны.
Да  :noddle:, а я почему-то думал как-раз наоборот. Просто все трубы продаются с плавными закруглениями. А есть какое-нибудь логическое объяснение?
А вот сужений-расширений, т.е. изменения сечения дымохода на каком-то участке быть не должно.
Ну площади сечений примерно одинаковы. Этого достаточно?
Другими словами, Вы одобряете мой план? Можно так сделать?
Объяснение простое - эти трубы для воздуховодов предназначены, а там это важно.
Если сечения одинаковы, то нормально. Но есть еще нерешенный вопрос: как при необходимости, прочистить эту конструкцию?
Большинство труб, которые я видел, называются "дымоход". Специально изготавливаются из нержавейки, некоторые имеют сертификат. Вчера читал еще правила какие-то по газовым приборам, дык там тоже написано, что труба должна иметь плавные загибы. Так что я в сомнениях, однако Ваша точка зрения мне конечно нравится  :)
Отправил письмо с этим вопросом производителю дымоходов, подождем что ответят...
А прочищать так:
1) В самой шахте в стене есть прочистное отверстие, которое располагается ниже входа трубы. Оттуда обычно и выгребают сажу.
2) Сами трубы, даже незнаю, нужно ли вообще прочищать, т.к. раньше, еще с советский времен, их никто не чистил. Однако же возможность прочистить есть, сняв колонку, и отсоединить вертикальный участок трубы. И остальное прочистить. Там всего-то 70 см в длину...
Старею :(
Теория:
Дымовой канал должен быть строго вертикальным и не иметь уступов. При их образовании возникают зоны завихрений, растет сопротивление по движению дымовых газов за счет создания дополнительных местных соединений. Происходит уменьшение тяги, особенно сильно может проявляться в летний период.
Зауженное сечение дымохода вызывает образование «застойных» участков, резкому увеличению скорости продуктов сгорания и росту аэродинамического сопротивления трения по длине трубы, как результат – слабая тяга и возможно затухание котла.
При использовании труб с большим сечением наблюдается падение скорости дымовых газов, способствующее подмесу наружного воздуха, переохлаждению газов и выпадению обильного конденсата. Также возможно задувание котла при сильном ветре.post-73269-0-84458200-1384152575_thumb.jpg
Дымоходы имеют коаксиальную структуру, т.е. внутри труба дымохода, слой изоляции и наружная труба.
post-73269-0-07191000-1384152689_thumb.jpg post-73269-0-26899600-1384152398_thumb.jpg
Практика:
Подключение (уклон - для конденсата)
Вертикальную чать дымохода в конструкцию из серо-голубого материала (как справа на картинке) спрятать нельзя? Тогда переход в 90 градусов войдет. А угловой переход от круга на овал жестянщики могут сделать, только размеры им давай :)
