Надо ли полностью удалить слой клея для плитки
Перейти к решению Решено KGB,
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер.Помогите пожалуйста разобраться вот в чем -удалил сам с пола две плитки 45Х45 т.к. поцарапали при укладке.Снялась она не так уж и тяжело -вбивал между слоем клея и плиткой длинный нож с торца.На слое клея толшиной 20 мм она лежала две недели.Вопрос вот в чем- надо ли полностью удалить слой клея или можно положить на него?Посоветуйте пожалуйста как правильно положить слой клея для новой плитки чтобы поставить две новые в уровень со старыми.Я не мастер но очень хочу сделать это сам. :noddle:
Изменено пользователем сергей ку
слой клея 2 см????? :wow:
если клей "приклеился" хорошо, можно не удалять
да слой около 20мм ,дело в том ,что под одной из плиток находится часть теплого пола(мат) я боюсь повредить его.Если я правильно понял то удалять не стоит хорошо прикрепившийся клей к полу.т.е надо попробывать легко ли он снимится с пола и удалить,если будет держаться ,то удалить часть верха слоя ,положить новый слой клея и плитку -правильно?я не могу сейчас пригласить того мастера который укладывал плитку,хочу положить сам.Подскажите пожалуйста нюансы,клей Юнис подойдет для этого?
