Подскажите как начать ремонт
siberian
Вобщем ситуация такая. Нужно сделать ремонт в комнате 2.75 на 5.6 потолок 3.2Стены и потолок подготовить под покраску или обои под покраску (скорее второе..) Почитал на форуме про то как крепить ГКЛ на перлфикс, думаю справлюсь с этим.. Что делать со швами - читал некоторые топики, но целостного и однозначного вывода для себя не сделал. Понял только, что трещины могут появиться если не так сделать.Потолок хочу тоже ГКЛ в один уровень видимо. - Поклею ГКЛ на стены - что делать с углами и швами? Какими материалами и в какой последовательности обработать? Как затем обработать ГКЛ (материал) под обои(какие лучше под покраску) - НАчинать с потолка или стен? (а если не все стены ГКЛ будут а две штукатурка-шпатлевка например то с чего начинать?) - Какой ГКЛ взять.. читал, что ГИПРОК какой-то лучше.. Посоветуйте плз что на стену-потолок.. фирма,толщина и размер какой лучше. - Да и стык потолок-стена как обработать? :unsure: даже страшно браться, но денег на хороших строителей нет, а в тех, на которых есть сомневаюсь.. да и самому хочется попробовать.. Расскажите или ссылку дайте плз как лучше все сделать..
Дааа вопросов много про всё сразу не написать :) 1 Швы и углы шпаклются а как часть уже есть на форуме а что не понятно вопросы здесь пишите2 Сначало две стены где штукатурка затем потолок а потом гкл на перфикс а затем шпаклевать3 Гипрок хороший а если нет то другой тоже пойдёт, стены 3м Гкл 12.5мм а потолок также желательно 3м Гкл (меньше стыков будет) но уже 10мм4 Армирующая лента и шпаклевка или плинтус-галтель пенопластовый
Клеите флизелиновые, наносить клей сразу на стены - на обои не надо...
Лентой с ветонитом, впрочем, можно и закрыть плинтусом потолочным (кому как нравится)...
Посмотрите на форуме, либо "Ремонт в картинках" - отличий сильных нет, что потолок, что стены...Глаза боятся, а руки делают :)
  • 4 месяца спустя...
Начать ремонт легкоо,- закончить сложно :)
