Чем загрунтовать стену?
Перейти к решению Решено Sano,
В ванной комнате на половину по высоте была давно уложена плитка на окрашенную стену. Снял плитку (снялась вместе с краской), на стене (гипсолит) остался местами слой шпаклёвки (мелит палец при прикосновении). Там,где была просто окрашенная часть стены по возможности краску снял,но часть осталась. Буду делать насечки. Вопрос в следующем... Как правильно загрунтовать стену перед укладкой керам. плитки? Правильно ли я сделаю,если сначала пройдусь грунтом глубокого проникновения,а затем (по высыханию) бетоконтактом? Или можно обойтись только бетоконтактом? Спасибо) :hi:
так же удалять
бетоконтакт не желателен, если взять от кнауф или feidal,  я предпочитаю ceresit ct 16  в связке в ст 17
вначале ст 17 затем ст 16
хотя если поверхность будет подготовлена и насечка частая  то  хватит и ст17 поверхность и так будет сильно шероховатая
ничем,  ему без толку грунт, делают начёс  т.е. царапают поверхность
так же удалять
То есть,можно обойтись только бетоконтактом,минуя грунт глубокого проникновения? А то мне настойчиво советуют сначала всё-таки глубоким грунтом пройтись,а затем пару раз бетоконтактом)
  • Решение
Я не вижу вашей поверхности, хуже не будет если бетоконтакт будет нормальной фирмы и под гипсовую штукатурку, под цементный клей я бк практически не применял, размокает он
А потом сетку армирующую как я понимаю надо?
      • 241 ответ
