Сантехнические коммуникации в квартирах.
Здравствуйте всем читающим. Установка радиаторов на нержавейку Виега. Радиаторы должны быть в нишах и закрываться экраном. Стояки заделаться коробом. Для регулировки тепла я монтирую термовентиль, с учетом что на них накрутится привод от которого идёт импульсная трубка. Трубка подходит к датчику который будет установлен на стене в комнате. Эт этого датчика и будет регулироваться температура в радиаторах. Весь монтаж на фотографиях. Ну не весь, но достаточно для понимания.
post-83660-0-57750000-1406994690_thumb.jpg post-83660-0-91198500-1406994708_thumb.jpg post-83660-0-65772200-1406994728_thumb.jpg post-83660-0-21084300-1406994756_thumb.jpg post-83660-0-72889500-1406994787_thumb.jpg post-83660-0-12928200-1406994813_thumb.jpg post-83660-0-43303200-1406994863_thumb.jpg  post-83660-0-88731000-1406994911_thumb.jpg post-83660-0-77402500-1406994948_thumb.jpg post-83660-0-87358000-1406994971_thumb.jpg post-83660-0-55565000-1406994997_thumb.jpg post-83660-0-40337400-1406995021_thumb.jpg post-83660-0-07964700-1406995057_thumb.jpgpost-83660-0-46292200-1406995090_thumb.jpg post-83660-0-03769900-1406995141_thumb.jpg post-83660-0-61606800-1406995171_thumb.jpg post-83660-0-38208600-1406995200_thumb.jpg post-83660-0-61009000-1406995216_thumb.jpg
Ну работать и одновременно снимать себя как я работаю, это только Коперфильд сможет  :)
Сегодня собирал один маленький коллекторный узел на нержавейке. Собрал не полностью но процесс проглядывается. Снял на телефон. Сейчас посмотрю как получились фото. Если что, выложу.
Это кухонный узел. Ну блин дизайнер так спроектировал, что мне пришлось его монтировать среди частокола труб и вентиляции. Называется - узел в лесу среди железных деревьев.post-83660-0-84475900-1406997549_thumb.jpg post-83660-0-65047100-1406997571_thumb.jpg
Хочу показать коллекторные узлы с элементами нержавеющих труб Виега. Фото с телефона правда. Будет с фотоаппарата выложу в блоге.
Кухонный узел я показывал, сегдня закончил и покажу ещё раз.
post-83660-0-00983700-1407260923_thumb.jpg post-83660-0-82234800-1407260939_thumb.jpg post-83660-0-21656200-1407260956_thumb.jpg
А это второй коллекторный узел. Его только начал.
post-83660-0-54698300-1407260851_thumb.jpg post-83660-0-57553500-1407260878_thumb.jpg post-83660-0-16485800-1407260899_thumb.jpg
Установка иБоксов для одной ванной. С самого верхнего( тот что на консолях) будет выходить душевая лейка - два в одном (водопад и тропический душ). А те, два пониже, это термостат с распределителем водного потока.
post-83660-0-13799300-1407591860_thumb.jpg post-83660-0-22976100-1407591895_thumb.jpg post-83660-0-41597600-1407591975_thumb.jpg post-83660-0-75587300-1407592059_thumb.jpg
Здравствуйте всем. Обновлю тему. Два маленьких коллекторных узла, собранных между собой нержавейкой Виега.
post-83660-0-36264800-1408677460_thumb.jpg post-83660-0-86928900-1408677515_thumb.jpg post-83660-0-08642800-1408677556_thumb.jpg
У меня такой глупый вопрос:
решили трубы не прятать в стены, так вот, чтобы они не болтались, их крепят специальными штуками. Они крепятся после укладки плитки? Сверлятся в готовую плитку?
И как называются эти штуки, чтобы знать, что в магазине спрашивать?
трубы полипропилен в ванной
Ну вот вторая, да и четвертая картиека клипсы под эти трубы. Где трубы продаеют (а это практически в любом магазине сантехники) там и клипсы есть.
А вообще Вы в чужую тему с вопросом своим влезли, кстати, надо отдельную создавать (на будущее)
@KGB, спасибо, учту, но на главный вопрос не ответили - их уже присверливают поверх плитки?
Здравствуйте всем читающим. Обновлю тему. Два дня собирал коллекторный узел.
И дело не в сборке. У меня на такой узелок обычно день уходит. Дело в креплениях. Стена никакая, почти все консоли закрепил на химический анкер. Но проблема была в другом.
Коллектора по правилам надо крепить с обеих сторон. И как видите они у меня именно так и закреплены. Но в данной ситуации просто смонтировать консоли не получалось. С зади вентиляция и трубы. С права карман глубокий(на фото не видно). И пришлось делать базу для правильного крепежа.
Я буду с каждой фотографией приближать участок, на котором видно как я это сделал.
post-83660-0-91133200-1409254609_thumb.jpg post-83660-0-97427000-1409254589_thumb.jpg post-83660-0-98555600-1409254635_thumb.jpg post-83660-0-84901300-1409254659_thumb.jpg post-83660-0-46100600-1409254678_thumb.jpg
Фото с телефона. У меня накопилось материала на компьютере(объектов очень много), а выложить его в сети, времени нет.
Бойлер тоже хитро закреплён. Вот только крепеж я сфотографировать не додумался.
@Игорь И., смотрю на Ваши работы и возникает вопрос:
Как Вы выполняете крепёж водорозеток и в каком состоянии они находятся сразу после того как Вы покидаете объект?
Здравствуйте, Алексей. Только на монтажных пластинах(раствором не примораживаю). Заказчиков всегда предупреждаю - замазаны выходы должны быть аккуратно. Тестовые заглушки должны быть на месте(плотно закручены), если они расчитывают что приборы устанавливаю я. Для получения воды я накручиваю один шланг на вода розетку которая не так ответственна(например если на кухне трубы наружу, то на кухонную).
Вообще то я рассказываю основные правила заказчикам(что можно делать с монтажем а что нельзя), если они собираются пригласить меня на подключение. Когда приходил, небыло ни одной неправильно замазаной пластины, кроме одного давнего случая. Сначала планку погнули потом замазали. Ну соответственно полотенцесушитель устанавливаю сразу, потом его снимают.
@Игорь И., Ну я думаю Вы должны понимать, что если после Вас сразу придёт плиточник (узкоспециализированный), не имеющий сантехнического опыта, то он просто так закидает смесью водорозетки и будет коллапс. Что произойдёт? - Водорозетки будут стоять криво и подключать приборы будет сложно. Можно конечно будет выехать на мастерстве последующих рабочих, которые потратят кучу своего времени (время - деньги) на правильное выставление водорозеток. Водорозетки - такой маленький, но в тоже время большой момент показывающий очень многое. И это говорит насколько хорошо будет сделана сантехника в общем. Фактически это та часть работы которая видна после окончания всех отделочных работ.
Скажу следующее: Вы единственный сантехник, который не фиксирует водорозетки! (из тех кого я знаю и кто заверяет, что профессионально занимается сантехникой, а знаю я нормально народу)
Надеюсь Вы сделаете правильные выводы, которые помогут Вам и вашим заказчикам в достижении гарантированно качественного результата.
Вечер добрый, Алексей. У меня система эта проработана. Я работаю только с длинными пластинами(если двойная). Обязательно креплю не менее чем на восемь шурупов. Дюбеля только Хилти. Есть у них универсальный вариант, в пустотелом кирпиче сидят также как в бетоне. Раскручиваются внутри грипком. И обязательно на ответственых водорозетках (ванна или открытая раковина) притягиваю стяжкой трубу к штробе, ниже водорозетки на 30-40 см. Когда раствор кидают лопатами, труба вибрирует и возможно гнет планку. В моём случае она мертвая.
У меня в среднем происходит 5-6 монтажей в месяц(вернее это мимнимум). Приглашают устанавливать приборы каждый четвертый(остальные экономят и приборы им ставят те кто делает ремонт). Когда я устанавливал приборы, всё оставалось в идеальном варианте. Если что то не подошло бы у тех кто экономит, мне обязательно бы позвонили. Ни одного звонка.
Я завтра заказнчиваю пятый монтаж в этом месяце(два адреса были по два коллекторных узла, так бы сделал больше). И в прошлом месяце я шесть объектов сдал. Ну и так далее.  И так целый год(последний год бешенный какой то). К следующему приступаю со старым заказчиком. Я у него уже проводил в другой квартире. Вот в той другой он тоже сэкономил. Монтаж я, ставил приборы общестроитель.  Он даже выделил точность водорозеток. Сказал: что его криворукий джамшут за пол дня установил без всяких проблем.
При таком количестве заказов, если бы мои водорозетки были проблемные, мне бы давно было бы не сладко. А так только удовлетворительные отзывы я читаю(на разных ресурсах от своих заказчиков).
