Сантехнические коммуникации в квартирах.
Хочу еще уточнить один момент. Многие делают вышеупомянутый отрезок из меди. Как у меди обстоят дела с внутренним отверстием по сравнению с резьбовыми фитингами? Сам с ней дел не имел. Поэтому сейчас остро стоит вопрос - из чего же его сделать? :)
Дело не в формах. Вода от редуктора до коллектора должна проходить с наименьшим сопротивлением.
Я сам медью не работаю. Диаметры основные: 15-18-22. Внутренний на два миллиметра меньше(примерно).
Здравствуйте всем читающим. Пару фото с телефона. Очередной объект. За целый день успел собрать только этот узел. Кажется: сколько времени надо закрутить пару десятков резьб и закрепить пучок консолей? Минимум день.
post-83660-0-04744100-1402449496_thumb.jpg post-83660-0-94750800-1402449521_thumb.jpg
Кому день, кому неделИ на все думы :)
Вопрос 1: вижу, что от запорного крана до грязевика планируется подводка на трубе РЕХАУ Раутитан Стабил.
Это комильфо не комильфо?
Вопрос 2: первоначальная сборка идет просто на резьбу, без анаэроба, для прикидки?
Вопрос 3: выше подрывника от FAR идет тройничек с отводом на сливной кран холодной воды водогрея (крана что-то не видно)?
Вопрос 4: Из прошлых ваших сборок: что за герметик белого цвета? Анаэроб?
Все хочу спросить: красные и синие заглушки на 1/2" с внешней резьбой - это Рехау? У нас что-то я таких не видел.
Я первый вопрос не понял. На второй: собираю сразу, без прикидки. Это очень небольшой участок сборки, если бы я первый год конструировал, тогда мне пришлось бы примеряться. А так, пазл складывается в голове сам собой. Третий: это не подрывник, это редуктор Итап. После тройники на потребители, бойлера нет. Четвертый: анаэроб.
Это не заглушки Рехау, это Маклпайн тестовые заглушки. Почему то на пакетах пишут что муфты, безграмотные англичане.
Редуктора ITAP что-то не увидел :(
1. Водогрей
2. ОК , ITAP с латунным сердечником
3. Тройник
4. Предохранительный клапан от FAR на 6Атм. (подрывник)
5. Тройник, за ним уголок и шаровый кран (6) для слива холодной воды из Водогрея.
Итап редуктор не на этой картинке, на первой. Я по вечерам туго соображаю. Что бы вложится в упущенный график(из за одного заказчика,пришлось с ним распрощаться,вовремя не мог всё купить) у меня рабочий день длится 12 часов(без обедов и выходных). Схему правильно пересказали. Только она имеет смысл ещё с краном подсоса( тот что на бойлере, на горячем выходе). Иначе, слив очень тяжело происходить будет.
Так, как в этом смысле я больше теоретик, то поинтересуюсь: а почему обычный кран горячей воды на смесителе не использовать в качестве подсоса воздуха при сливе ?
Можно и смесителем. Но я никогда не задавался вопросом: почему на одних адресах открыв смеситель вода сходит, а на других нет. По идее с разновидностью бойлера это не должно быть связанно. Может влияет длина трубы(чем длиннее, тем меньше шансов на подсос), может модель смесителя. Однозначно, через смеситель такой фокус не всегда проходит.
Еще вопросик сегодня назрел.
В Уфе нету магазина Хилти, мне пришлось монтажную систему заказывать по картинкам, потрогать\пощупать перед покупкой не получилось вообщем.
Так вот ко мне из Казани привезли некоторые железки монтажной системы Hilti, в том числе:
Кронштейны MM-B-30 и монтажный профиль MM-C-30.
Я планировал нарастить кронштейн при помощи этого профиля, но сегодня выяснил что профиль кронштейна и монтажный профиль идентичны и один в другой не входит.
Вопрос: для удлинения кронштейна нужно заказывать профиль на типоразмер больше или же можно их соединить след. образом, притянув друг к другу шпилькой M8 ?
спасибо
Если нет специального башмака для профиля, с консолью нарастить можно. Переворачиваете наружной стороной друг к другу, и делаете двухтавр. Зацепив между собой( в отверстиях) болтами с гайками(м-8 резьба+гайка+две шайбы). И так на несколько отверстий.
Про двутавр понятно. Но в этом случае и мой вариант имеет право на жизнь :) Тоже в нескольких отверстиях будут стяжки болтами на М8. И вид немного эстетичнее получится :)
А что за башмак?
Я конечно из Казани заказывать на эту сборку уже ничего не буду, но интересно как наращивать правильно?
p.S. У нас Хилти обещается осенью запуститься, только тогда можео будет придти и потрогать\покрутить все :)
post-83660-0-09777500-1402594007_thumb.jpgЗакончил очередной объект. Расписывать, что к чему, нет сил. Выкладываю просто фото. Ну, надеюсь, по ним всё и так понятно.
post-83660-0-71396600-1402592366_thumb.jpg post-83660-0-90892000-1402592439_thumb.jpg post-83660-0-38197700-1402592480_thumb.jpg post-83660-0-37937200-1402592523_thumb.jpg post-83660-0-96374000-1402592559_thumb.jpg post-83660-0-87839600-1402592588_thumb.jpg post-83660-0-83943300-1402592618_thumb.jpg post-83660-0-30331200-1402592662_thumb.jpg post-83660-0-89200200-1402592696_thumb.jpg post-83660-0-09604800-1402592721_thumb.jpg
Башмак это то, что с профиля делает консоль. То есть такое приспособление которое имеет дырки для установки на стену, и имеет пазы для крепления профиля.
А что за башмак?
Приспособление. Оно имеет отверстия для монтажа на стену, так же имеет пазы для соединения с профилем.
Рельсовая опора ?
Скажите, от накопительного водогрея "горячий" трубопровод проводите 16-ой или 20-ой трубой РЕХАУ ?
На 16. Это ведь не для ежедневного использования. Только для 7-10 дней в году. Ванна одна. Значит её принимать может одновременно только один человек. Если бы был расчет на несколько людей, тогда и водонагреватель нужен литров на 80 минимум.
Я давно уже не питаю илюзий про "чистовой ремонт" от застройщика. Не приведи господь.  Только черновая коробка с хорошей геометрией и на том достаточно. Все остальное нужно делать самому, чтобы не переделывать за застройщиком. Например, эту стяжку, однозначно на выброс, а это труд, время и деньги.
