Подскажите как удлинить провода для розеток
dvch
Новостройка, черновая стяжка, под ней скрыта электрика в пластиковых трубках - тройной медный одножильный провод 2.5 , уже есть розетки, но в 5 см от черновой стяжки и концы где-то 10 см, причем розетк проходные (от этих же контактов уходит кабель на другие розетки)чтоб поднять розетки чуть выше надо наращивать длину, но как??? понятно, что скрутки - самый худший вариант, еще мождно соединить провода через спец зажимы, но что дальше с ним делать? замотать изолентой и замуровать или под каждой розеткой ставить распаечную коробку? спасибо
а продёрнуть провод не получится? - откуда он идёт?
от щитка по трубкам под ванной на кухню к первой розетке, от нее по таким же трубкам к другой розетке, от этой уже через стену в другую комнату и там под стяжкой до еще однйо розетки.. она уже конечнаяне дергал,но думаю, если и получиться немного продернуть - то только от щитка.. в комнатах тока под заменуполазил о форуму, предлагается соединять соответсвующими по амперам клемниками прятать в коробочки и замуровывать такие соединения может в коробочки из под Киндер сюрпризов? вот потом будет сюрприз...
если замуровывать то какой смысл в коробочке?, соединял бы обжимными клемами и изолента, это если совсем с деньгами напряг или в лом, просто - новая квартира а проводка уже будет с сюрпризом - лишние соединения это всегда сюрприз, по хорошему если загибов больших не было то вытащить эти провода (не забыв про стальную проволочку взамен) переписать все длинны выбрать из того что есть и подходит с удлиннением ну а самый длинный кусок заменить
установочную коробку делаете распаячной, добавиви к ней крышку и соединяете провода клеммами WAGO.
всем спасибо, попробую заменить провода в комнатах, а их пущу на доп розетки... чего мудрить - надо делатьеще вопросик, на какой высоте от пола обычно делают розетки?
высота зависит от тебя в первую очередь на кухнях не ниже 850мм а в комнатах от 150 и выше как и где удобнее, ниже 150 мешать будут при уборке, мытью полов
  • 3 года спустя...
Берём такой же провод, делаем скрутку и пропаиваем паяльником используя припой с каналом канифоли, остужаем и изолируем сначала термоусадочной трубкой затем изолентой, всё можно муровать :D
в чём магия сначало термоусадкой а потом изолентой не понятноно достаточно выбрать один из вариантов
Если качественной изолентой то можно и без термоусадки а если делать одной термоусадкой она не герметична будет попадать влага.
насчет герметичности не проверял, да и нужна ли онано кончик трубки обжимаю пассатижами и она склеивается и сверху ещё один слой термоусадки
сдается мне, что вы уже перегибаете палку :) да ещё с электролизом
Если уж нужна такая серьёзная герметичность, то берите термоусадку с клеем внутри. Хотя, кмк, для замуровывания в стену, это уже чересчур.З.Ы. А только меня смущает что это тема 2007 года :)
но тем не менее актуальной ещё много лет вперед будет :)
Даже несколько просто я работаю в автомобильной теме.
laminat54 ну с этого бы и начинал, а знаешь сколько сил на борьбу с блуждающими токами на ж.д. кинуто где постоянное питание только не надо отвлекаться - в квартирах питание переменным током
из википедии
Электро́лиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.
Упорядоченное движение ионов в проводящих жидкостях происходит в электрическом поле, которое создается электродами — проводниками, соединёнными с полюсами источника электрической энергии. Анодом при электролизе называется положительный электрод, катодом — отрицательный[1]. Положительные ионы — катионы — (ионы металлов, водородные ионы, ионы аммония и др.) — движутся к катоду, отрицательные ионы — анионы — (ионы кислотных остатков и гидроксильной группы) — движутся к аноду.
а тут нет ни катода ни анода (вернее можно сказать что они постоянно местами меняются) :)
ага каждый раз когда в таких местах контакт будет пропадать (в замурованных :o )
ага каждый раз когда в таких местах контакт будет пропадать (в замурованных ohmy.png )
ну надеюсь что для сваренных скруток это будет не так актуально :)
  • 7 месяцев спустя...
А можно ли удлинять розетки в которых алюминиевые провода около 3-4 кв.мм через клеммы медными по 2,5 кв.мм ?
