Чем закрыть щель между столешницей и стеной?
Речь идёт о поперечном крае. Он не доходит до стены на 1 см. Сверху можно плинтусом, хотя визуально он туда не в кассу, лучше что/то плоское, а вот торец??? Всё дело ещё осложняется тем, что столешница коричневая, значит белые сантехнические ленты самоклейки не пойдут... Что делать?
Возможно подойдет такая штука -уплотнитель цокольный для ДСП.
На это что-то плоское можно накатать специально для этого придуманную м еламиновую самоклеющуюся кромку.
Прикатывается горячим утюгом, излишки срезаются ножом, грани притупляются шкуркой. Если щель небольшая, то даже необязательно искать полоску чего-то плоского в цвет столешницы, а просто что-то плоское оклеить этой кромкой, благо ее ширина всяко больше ширины требуемой полоски.
Продается в мебельных магазинах страны.
О какой столешнице идёт речь ? Если кухонной (28 мм), то причём здесь водоотталкивающий профиль для нижних цоколей (ДСП 16 мм)
Alice Tracy,Мне казалось, что эти кромки не на столько гибкие, чтобы обогнуть столешницу сверху вниз. Помню, клеила когда/то, кромка была дубовая. Бывают разные? Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
