Расстояние от галогенок в потолке до стены
Alifer
Пардон если тема уже поднималась, но я ее как-то не нашел.Собственно уже все написано.На стенах в нескольких местах будут висеть картины. Надо что-бы это не погрызлось с освещением галогенками, установленными по периметру в подвесном потолке. Как правильно подобрать расстояние от края стены до места монтажа светильника. Ума не приложу как это сделать правильно и потом не обломиться. Ведь переделывать будет поздно. :o Помогите кто сталкивался с таким вопросом. :rolleyes: заранее Спасибо.
вариант а смоделировать на компе - проблематичный для многих, вариант б один держит галогенку в разных местах второй смотрит красиво или как :)
Спасибо, будем попробовать.Методом тыка решил назместить в 20 см от стены.Как один из вариантов, решил купить корпуса с поворотными элементами под галогенку. Там где стоят простые сразу видно на стене, что одна в одну сторону, вторая в другую.
