Хороший котел для дома - какой?
Двухэтажный простой дом. Стоял котел Baxi, хз на сколько кВт. Последние две зимы слетала плата, новая стоит под 200 долл. Задолбал. Решили сменить котел на...
1. Junkers
2. Buderus
3. Viessman
Площадь двух этажей - около 200 кв. Котел, соответственно, требуется ориентировочно под 22-24 кВт, я думаю (200*1,2/10). Вопрос - какой котел взять, чтобы он был конденсационным, с баком нормальной вместимости, надежным и за адекватную цену?
Что значит
? О каком баке речь?
Vaillant у вас не популярен?
Кроме площади учитывать объем теплоносителя в системе и отбор горячей воды (основной "потребитель" мощности котла).
Бак, который с горячей водой уже, чтобы включенная горячая вода в ванне не оставляла других потребителей без нее. У нас этот бак уже внизу встроен в Baxi котел.
Vaillant не популярен.
По количеству потребителей - есть теплый пол на первом этаже, два санузла на оба этажа и кухня.
Ага, ближе, как говориться, к телу :)
Тогда Viessman и бойлер косвенного нагрева. Дороже - да, но надежнее и комфортнее. Встроенные - не комильфо.
А как насчет Buderus? Я к ним присматриваюсь сейчас.
Про Junkers отзывы в основном какие?
Будерусы у нас есть, но особой популярностью почему-то не пользуются. Наверное цена негуманная :noddle:
Юнкерсы не прижились. Капризные.
Почему встроенные не? Объём немного меньше. Так-то тоже самое.
Стоял котел Baxi
Какая модель?
У нас дом по квадратуре похож на Ваш, недавно делали ремонт и востановили газовый котел VIESSMANN YITOPEND 100-W WHID262 , все знакомые советовали именно VIESSMANN, пользуемся, не жалуемся и цена нормальная.
