Сушилка в базу 600 мм и Вставка для приборов в выдвижной ящик
Будете покупать, скажите, что вам нужен лоток в базу 600 мм для обычного ящика (из ДСП). А вообще все лотки делаются с запасом по глубине и ширине. Вам нужно его обрезать под внутренний размер ящика, чтобы он не болтался в нём.
У меня ящик не из Дсп, бока металлические. У лотка на сайте указан минимальный размер 504 мм,а у меня данный размер 495 мм.
бока металлические
Разницы никакой из ДСП или метабокс.
Светлана, вот этот вопрос остался открытый,можете на него ответить ?
А Вам разве не ответили? Да не найдёте Вы лоток под нужный вам размер. НЕ НАЙДЁТЕ. Его резать нужно.
Светлана не ответила, да я знаю ,что нужно резать.
Вопрос в том,что минимальный размер при резе указан 504, а у меня 495, можно будет в этот размер отрезать или  уже произойдет повреждение элементов самого лотка при такой ширине.
Светлана не ответила, да я знаю ,что нужно резать. Вопрос в том,что минимальный размер при резе указан 504, а у меня 495, можно будет в этот размер отрезать или  уже произойдет повреждение элементов самого лотка при такой ширине.
У Вас не обычный ящик, а тандембокс или его аналог (извините сразу не разглядел). Размер который Вы указали соответствует ДНУ ящика (уверен, что мерили именно по самому дну), а лоток имеет свою высоту, поэтому на этой высоте размер будет БОЛЬШЕ, того что Вы замерили и минимально указанного. Покупайте смело лоток в базу 600 мм и подгоняйте его как Вам нужно.
Впрочем можете проконсультироваться у Светланы. И вааще, ежели тут что-то иное :blush: могли бы сразу сказать, а то я тут лезу ... с суконным рылом, да в калашный ряд...
Робята ! Без обид.  :congratulate: (Цветы ДАМЕ) !!!
именно так ,по дну мерил,так как не знаю ,как идет сам лоток,может он прямоугольный по высоте?
