Из чего делать пол для интерьера в шведском стиле?
Хочу сделать интерьер квартиры в шведском стиле.Квартира 50 м2Рассматривал 2 варианта:1) дощатый пол крашенный в белый цвет2) наливной пол белого цветаВот примеры полов, которые нравятся (картинки кликабельны -кликаем, чтобы увеличить)post-92262-0-53784600-1392139196_thumb.jpg
post-92262-0-10759700-1392139217_thumb.jpgинтересует, как можно сделать дощатый пол как на прикрепленном примере максимально экономично? Конечно, чтобы это не возникло проблем потом из-за этого.Я имею ввиду вот что: пол просто крашеный белой краской. Стало быть по идее дерево можно использовать самое простое какое-то.Или, может, даже использовать будет дешевле не дерево крашенное, а ламинированную доску. Есть ведь ламинат, плитка ПВХ и т.п. Вроде есть ламинированная доска 20 см на пару метров длинной. Но в этом случае у меня есть опасения, что ламинированная доска не будет похоже на дощатый пол. Мне хотелось бы чтобы выглядело всё как очень длинные доски. То есть граница (стык) между досками хорошо видна по длине и, наоборот, не заметна по ширине (как будто очень длинные доски лежат), а думаю, что в случае с ламинатом это будет похоже, наоборот, на плитку из коротких досочек - будут не достаточно заметны стыки по длине и  хорошо различимы стыки по ширине, то есть что-то вроде плитки или паркета.Какой материал дешевле всего использовать, но чтобы визуально выглядело как на примере?Или выбрать наливные полы проще?
