проблема с системой отопления
Возникла неожиданная проблема с системой отопления - сначала пропало тепло в одном из стояков, а потом, после того, как убавил мощность, трубы стали холодными, а котел, наоборот, показывает, что в системе +80 градусов (при том что обычно 50-60). Система на самоциркуляции, вода есть. Что делать, подскажите!
Если бы этого не было написано, то прям первым делом посоветовал бы проверить насос.
Так что начните с проверки на наличие циркуляции. Если система старенькая, то её нужно промыть.
Если трубы полипропилен, то есть большая вероятность, что теплообменнику пришёл пушной зверёк.
Может просто завоздушило, где-то пробка образовалась?
Слабо верится, что гравитационка сделана полипропиленом.
И уж совсем не верится, что в котле
Я бы проверил количество воды в системе. Когда Вы убавили мощность, объем воды уменьшился и в систему попал воздух. Вы воду в систему добавляли? Если добавляли, то как?
Слабо верится, что гравитационка сделана полипропиленом. И уж совсем не верится, что в котле
Иногда умудряются делать из ПП.
А ПП пропускает кислород, который не очень любит теплообменник.
Если котел показывает 80 градусов, а трубы холодные значит нет циркуляции.Как подпитываете отопление?Если через расширительный бачок, тогда проверьте трубку которая соединяет бачок с отоплением она может быть забита (ржавчина, мусор).
