гипсокартон на клей и натяжной потолок
Подскажите, пожалуйста, у нас стены из гипсокартона приклеены на перлфикс, стали монтировать натяжной потолок и гипсокартон отошел( Из-за чего?
не могу сказать, нам делали рабочие, как гипса отрываться стала, они все сняли увезли и сказали типа плохо приклеен
Из-за чего?
скорее из за этого
под потолок перлфикс сплошной полосой наносится  на уровне потолка
так и было приклеено по периметру, но не полосой, а просто почаще мазки клея, может быть другая причина (потолок)?
плохая подготовка поверхности,  густой клей
густой клей мог попасть на 2-3 листа но не на все 76 кв м
а отошла вся стена целиком
Изменено пользователем badi
а не мог он отойти от высокой температуры когда натягивали потолок
там недолго греют, вряд ли,  надо было дюбеля длиннее брать  чтобы сквозь гипс  к основной стене крепить
Вообще, когда ГКЛ достаточно хорошо приклеен, при отрыве возникает поломка листа и его когезионный разрыв, но отойти не должно было. Ну и, конешно, дурное это дело было крепить в гкл. Надо насквозь и в основание!
