замена аогв на акгв
доброго всем времени суток! проблема... на даче стояла старая система советских времен. 1 контурный аогв, стояк на чердак шел, где через бойлер раздатка шла по всему дому. бойлер нагревал соответственно воду на гор водоснабж. стоял расшир бачок... причем нижнее отверстие было напрямую соединено с обраткой (на уровне котла), а верхнее отверстие от стояка.... переделал систему... поставил акгв, полностью поменял трубы водопровода, бойлер просто вырезал, расшир бачок: нижнее отверстие труба от стояка, вержнее - перелив-сигналка... в результате, котел греет нормально, но нагревается только стояк и расщир бачок... рещио на возд пробку... слил систему и снова залил - результата ноль.... вижу 2 возм причины: 1. при переустановке котла стояк немного ниже опустили и вырезали бойлер - возможно уклон изменился.... 2. бойлер литров на 200 и возможно он давил сверху и таким образом система циркулировала.... и что на самом деле уклоны не были выдержаны правильно.... 3 вариант - хитрость прежнего подключения расшир бачка - хотя нереально думаю (хотя и сейчас не понимаю, зачем так раньше делали... ) подскажите, что может быть??? заранее благожарю за комментарии
ты бы рисунок нарисовал с комментариями высота стояка у котла и на конечном радиаторе, на какие трубы поменял? как обратка идёт?поставил бы насосик или с электричеством проблемы? :)
Гость
Гость
очень тяжело что то разобрать из твоего рисунка :) ты его разверни в плоскостькаждая труба и подача и обратка должны имень уклон до спуска к радиатору (вот в этих то и размерах вся важность, ну и диаметр труб) , то есть идёт труба по чердаку - она же не горизонтально идёт а с уклоном - каким?типа такого (набросал на скору руку :D )
Гость
будете смеяться, но она действительно идет по чердаку горизонтально, прямо по полу....я не знаю, как это работало, возможно что даваил бойлер и система циркулировала?
ну вот ты сам себе и ответил :) надо делать на чердаке уклон, где то воздух - смотри ответ DMC
Гость
но парадокс в том, что я трубы не менял... роззлив не менял, только теоритически мог поменяться угол, где трубу стояка соединил с обраткой/розливом....как раз там и резкий переход, в этом месте труба перестает греться... значит именно там и пробка воздушная....как вариант попробую закрыть кран на стояке и дозаполнять систему... по теории вода через обратку должна выдавить воздух....что думаете? о результатах напишу...
Про рисунок это верно подмечено.Если была открытая одноконтурная система и такая же открытая одноконтурная система осталась - проблема в уклонах труб. Смотри почему нет конвекции... Проще всего обнаружить точку по нагреву трубы... Т.е. если горячий только стояк и бак - значит дальше вода просто не идет, в какой-то точке воздух. На счет моторчиков - не знаю, это ведь совсем другая система получится... Там как минимум нужен напорный расширительный бак... Да и не выход это, т.к. завязка на электричество и вообще на дополнительную механику.
нагрев трубы как раз прекращается в точке соединения стояка и обратки... стояк поднимаелся около метра над полом, входил сверху в бойлет, а снизу труба из бойлера соединялась с обраткой/розливом...бойлер просто вырезал, ну и труба немного опустилась... видимо уклон поменялся....если получиться воздух выгнать из системы, работать будет или нужно все переделывать?
Гость
Мы через низ, через обратку, систему заливаем:)) Имею схожую проблему - дом перекосило и радиатор задрался...Помогает но не на долго... Так же помогает "кипячение" системы, но опять же временно... А перевесить все руки не доходят...Лучше переделать... Т.к. в воде у тебя есть кислород - он и будет постепенно вытеснять воду из этого места...
а как нужно поменять уклон труб в моем случае, чтобы не было воздушек?см предполагаемое место пробки на схеме...
если угадал :) то место примыкания твоей фиолетовой и зелёных линий выше того места где труба идёт к расширительному баку - а надо чтобы ниже было
Гость
проблема решена...сам с трудом верил своим глазам... ничего не помогло по заполнению системы через обратку... воздух вроде булькнул, но результата не дало... вода даже по стояку не поднималась, только если продавливать ее заливом снизу...просто залез на чердак, посмотреть уровни - все ок было, уклон как надо... но просто решил немного приподнять трубу... и на глазах пошла циркуляция....в итоге подложил под место, где я думал была воздушная пробка (на прошлом рисунке) доску в 1 см... и все стало отлично работать... всего 1 см не давал системе циркулировать... вот уж физика так физика...всем спасибо за советы))))
нет, все ровно так как на схеме... место соединения ниже...просто поднял место соединения этих труб немного, таким образом увеличил наклон фиолетовой трубы...
