не так все просто с этим потолком
sergeynikolai4
Здравствуйте, уважаемые. Очень много прочитал всего на данном форуме, поверил в свои силы, накупил инструментов и профилей и... Сделал разметку как пологается, прикладываю ПН а он только тремя точками к стене касается. тааакая кривая стена хоть караул кричи!!Чё делать-то???!!! на картинках разных видел какие-то подкладки под ПН. Может с помощью их выравнивать?? подскажите плз
Колхозник
На самом деле приемлемый выход то один – ровнять стены. Как и чем это уже другой вопрос.Какая разница – подложите вы прокладки под ПН или нет, очертания потолка будут кривыми. На самом деле совсем не обязательно подкладывать прокладки под ПН, он и так дюбель-гвоздями (или чем там крепите) к стене прижмется, ну или надрезать можно, если уж очень сильно перегибается, можно вообще и без ПН потолок сделать. Только естественно длины ПП могут сильно отличаться в зависимости от кривизны стен. Потом или шпаклевкой или потолочным плинтусом зазоры у примыкания ГКЛ к стенам скрыть. Ну или ГКЛ по контуру стен вырезать :D если совсем "караул".Только стены так и останутся кривыми. Ну, это уж смотрите сами надо вам их ровнять или так стерпите. В принципе если в падлу ровнять стены то можно это дизайнерской мыслью обыграть типа рельефа своеобразного с использованием декоративных штукатурок например.
можно надрезать профильв статье про потолок из 60х27 этот момент показан
sergeynikolai4
стены ровнять не собирался, потому как эта самая кривая стена полностью закроется кухонной мебелью. А ПН надрезать до крепления к стене или после? он же становится хлипким после надрезания. Чего он там направлять сможет?
Вообще можно если уж очень криво ПН ставить только в местах крепления ПП к стене. Т.к. по технологии(Кнауф) к ПН гипрок не крепят.А какие размеры комнаты? Чертёж обрешётки уже есть?Я вот только закончил на кухне потолок. Стены были более менее. На соединениях ПП решил крабы использовать, потом пожалел(деньги токо выкинул), поперечные ПП провисают. И решил крепить на кусках ПН, самое оно.
sergeynikolai4
Прошу прощения за нечастые ответы, я работник не сидячий, редко к компу прорываюсь... Кухня у меня 2,7Х2,9. как не крути, с кусочками получается по краям. ПП решил делать по "длинной" стороне, чтобы длинные швы ГВЛ были вдоль комнаты. Если как-то накосячу со стыками, менее заметно будет. Всетаки первый раз... А как это использовать вместо крабов обрезки ПН? А я собрался ГВЛ по краям комнаты прямо к ПН крепить. Из форума понял что это вполне приемлимо...
Колхозник
Про обрезки ПН вместо крабов здесь часто говорили.post-1831-1183048752_thumb.jpg
По технологии Кнауфа, Гипрока и прочих производителей. ГКЛ или ГВЛ к ПН не крепятся. Причем ПП к ПН тоже, ПП просто вставляется в ПН. Зачем это надо? В таком случае каркас (решетка) будет соединена только с потолком с помощью подвесов. Со стенами этот каркас не соединен жестко, он просто опирается на ПН прикрепленный к стене. Это позволяет избежать появления деформаций каркаса и вследствие трещин на стыках при усадочных явлениях, вибрациях и т.п. Если ваш дом простоял достаточно долго и усадочные явления уже закончились, то в принципе можно закрепить ПП к ПН и ГКЛ к ПН. Но это уж вам решать. Как говориться: «Чтобы не было пи#дежу – делай все по чертежу». Посмотрите инструкции производителей.p/s Края листов крепятся к дополнительно пущенному на расстоянии не более 10 см от стены ПП. Это по инструкции.
А встречал ли кто-нибудь НП 27х28, у которого одна из стенок короче другой? Тут мне попался такой в руки (из стены выковырял :) - я такой в продаже в жизни не видел! Удобный собака - крутить бочком к 60х27 для создания 90 градусных поворотов - одно удовольствие. Может подскажет кто, где сие чудо в питере продается и как вообще называется??? Очень любопытно. Сунулся в петрович - народ пожимает плечами - не видели таких типа.
Темно уже, пардон за качество фотографии
sergeynikolai4
Судя по рисунку, снизу выступают шляпки саморезов, а они не мешают крепить листы? А про деформации я задумался. трещинки вдоль потолка практически во всех комнатах есть... Спасибо
по технологии гипрока, к пн гкл можно прикручивать - это у них называется жесткое присоединение не кнауфом единым... :)
разнополочный профиль частенько попадается, ни чего особоговот если стенка была не 28-30мм а 35мм или даже 40 вот это было бы гораздо удобнее
про шляпки- а вы попробуйте, мне до сих пор не мешают
у меня тоже стены и потолки кривые.я делал так.ПН сперва крепил к стене, потом надрезал его чтобы он прилигал к стене.Притом дюбель гвоздями крипил на концах ПН, а потом уже между дюбелями прибивал еще.Просто нужно не переборщить с надрезами , тогда и жесткость не теряется.И потом это всеголишь направляющие.Но это пустяки, вот когда начнешь прикручивать гипсокартон, то с такими стенами зазоры получатся между стеной и листом в сантимтр (может и больше зависит от кривизны), вот это будут уже извращением. Я намучился чтобы сделать минимальный зазор. Проще всего оказалось штукатурку подчищать на стенах чтобы лист немного в стене утопить тем самым лист по всей длине начинает прилигать к стене.Вообщем это я так делал, может это и не правильно, но я делал так, т.к. для моих стен и потолка удобней способа я незнаю.
Изменено пользователем Sanyh
Не нашел в магазине - сделал сам. Заняло 10 минут всего. Зато удобство углового монтажа непередаваемое!Потолок сегодня делал - ну блин я вам скажу - зрелище: паучком скакакал по верхам, ниточки протягивал, прицеливался какой ширины чего делать. Непередаваемые ощущения :P А все оказалось просто. Кто-то спрашивал какого размера крыло, какого размера отступы лучше делать. Все имхо конечно, но на мой взгляд, все кратное 15-ти подойдет. Ящики подвесные - 30 плюс дверь. Коробка второго уровня 15 и крыло - 15 плюс гипрок. Стояк отопления чудесным образом закрылся конструкцией шириной 15. Ниша под батарею 7,5 и сама батарея наружу торчит на 7,5. Чудеса в решете просто!
sergeynikolai4
Братцы, научите изображения вставлять!! Помощь читал, читал, ничего не нашел.
sergeynikolai4
Кстати будет сказано, я всегда использую кнопку "ответить". И ни разу не получилось вставить цитату в сообщение... все кнопки как будто просто нарисованные, ничего не происходит:(Может это у меня что-то с браузером? хотелось не на пальцах объяснять, а с помощью рисунков, понагляднее т.е.
Изменено пользователем sergeynikolai4
