Попинайте пожалуйста проект
Yuri101
А я здесь при чем?
ты не причём - это на всякий случай я уже отсылать собирался когда мысль кольнула ты же обязательно спросишь :D а по поводу организации этого проекта - так это всем как ОСНОВНОЕ правило сначала подумай потом делай, переделывать дороже выйдет! правильно надо было по минимуму оставить на лестничном щитке остальное всё в одном месте, а то сам и то будешь помнить что в каком из щитков первые 3 месяца а потом если чего нить отключилось бегай по всей квартире ищи что где, а если тебя нет дома так домашние с ума сойдут в поисках нужного щитка и автомата который сработала дифавтомат там стоит или просто узо наверное разницы нет, по току проходят а работать по любому будят как узо, ты делал лишнюю работу разшифровывая шильдики :)
