Нужна помощь в проектировании и монтаже отопления.
Добрый день.
Вот подкопил деньжат на проведение газа, ну и тем самым установку газового котла и монтажа отопления. Но в связи с тем, что никогда с этим не сталкивался обращаюсь к Вам за помощью.
Общая площадь дома около 80кв.м. (1 этаж 50кв.м., мансарда 30кв.м.)
Все радиаторы стальные панельные, с размером примерно 500*1000. На первом этаже 6 радиаторов и 2 контура водяного теплого пола, на мансарде 2 радиатора.Котел NAVIEN Ace TURBO 24.
Ну и теперь вопросы:
1. Возможна ли такая схема подключения, а именно 4 контура. Что можно дополнить или изменить?
2. Возможно ли один контур (№3) пустить на мансарду, и как при этом заполнять систему водой, нужен ли дополнительный расширительный бачок. Какие доп. краны (для закачки и слива воды)
3. Какого диаметра использовать полипропиленовую трубу и на каких участках.
Замечания и исправления по схеме только приветствуются.
Спасибо.
@nastyuxa, полипропилен не годится для использования на отоплении. Точнее, не годится большинство - есть несколько производителей со сплошной фольгой во внутреннем слое. Иначе полипропилен пропускает кислород и теплообменник в котле накроется раньше времени.
Спасибо за подсказку по трубе. Ну а по схеме кто нибудь подскажет или исправит меня.
У всех производителей есть ПП штабированный алюминием (Stabi). Вот его и используют для отопления и горячего водоснабжения. И только потому, что штабированная труба, в отличие от обыкновенной, имеет намного меньше линейное расширение и не "плывет" (не деформируется) при нагреве.
Никому больше не говорите этой глупости.
В воде, используемой для ГВС, намного больше кислорода чем может "пропустить" ПП (хотя я вообще не понимаю, каким образом полимер из воздуха, находящегося под нормальным давлением, пропускает кислород (или вообще что-нибудь) в воду, находящуюся под давлением). Но это не  мешает теплообменникам выполнять свои функции годами и десятилетиями.
Ко всему прочему (если я не запамятовал), у NAVIEN Ace теплообменник из нержавейки ;)
Смотрите руководство к котлу стр. 24 и далее. А вообще прочитайте всю книжечку внимательно, многие вопросы сами собой отпадут.
По поводу ПП труб, есть еще со стекловолокном. Именно их и собираюсь монтировать. Они не так сильно подвержены деформации (растяжению.)
Основные вопросы в следующем:
1. В схеме подключения 3 контура радиаторов и 2 контура ТП, возможно ли так поставив на каждый контур вентиль, или обязательно ставить узел смешения.
2. Как осуществляется первоночальная запитка системы водой. Автоматически при открытии крана на газовом котле? А воздух с радиаторов при этом нужно спускать открывая крыны на радиаторах, или все произойдет само, даже на 2м этаже.
2.
Трубу для теплого пола лучше укладывать по спирали, а не змейкой так будет эффективнее.Для отопления используйте армированные полипропиленовые трубы в вашем случае у вас двухтрубная система отопления вполне подойдет труба 25d.Дополнительный бачок ставить или нет зависит от объема воды в отоплении если больше 200 литров ставить надо.
