Покупка сварочного трансформатора
Для разработки специфического оборудования необходим сварочный трансформатор, который сможет выдавать непрерывно ток 100А в течении 24 часов.
Подскажите модели, которые подойдут для такой задачи.
Не знаю, что вы там задумали, но рекомендую смотреть на аппараты с токами не менее 120 А. А лучше - 160-200. Запас никому еще не мешал. 100 А - это электрод 2-2,5 мм  (запаритесь их искать). Грубо на 1 мм диаметра электрода требуется 35 ÷ 40 А сварочного тока. Это раз. А второе, вы что, собираетесь дугу жечь все 24 часа? Непрерывным швом, не меняя электроды?
Сварочник будет выполнять не совсем свои прямые обязанности.Мне лишь нужен выходной ток 100А, но не знаю как подобрать его для длительной работы.
Возьму малый - выйдет из строя, большой - стоит денег...
Тогда вам не сварочник нужен, а трансформатор с соответствующими выходными х-ками (напряжение/ток).
Напишу не совсем грамотно, но...
Реально ли найти тр-р 380 В, чтоб на выходе было 100А?
Трансформатор 1 или 3-фазный? Какое напряжение подается на вход тр-ра? Какое напряжение должно быть на выходе (при токе 100 А)?
любой трансформатор - вторичная обмотка на 1В хватит транса чуть больше 100Вт, на 2В уже больше 200Вт и т.д.
но если нужен ток то хватит и десятых вольта
самый простой вариант - найди трансформатор на 380В больше 100Вт намотай 10 витков любого провода и замерь напряжение после этого делишь 10 на вольты получаешь количество витков на вольт для этого трансформатора, ну и шинкой 25мм2 мотаешь в пределах 0,5 - 1В
