пол в панельном доме
добрый день, уважаемые форумчане! :hi:
живем в панельном 9-этажке 60-70гг, давеча случилась проблема с клопами, поэтому решено и необходимо было снимать полностью обои, пол и травить. в процессе разборки пола(скрипел) верхним слоем был паркет(досочками, еще дед делал), под ним лежала подложка из руберойда, под которой же лежал пол из досок, еловых пород. Разобрав весь этот "бутерброд" получили ровную бетонную плиту с деревянными балками под пол еще с незапамятных времен. итого высота была примерно 8-10см. почистив пол от "шишек" и заделав дырки в стенах у основания пеной решили ложить ламинат, но возник вопрос как лучше этот сделать и бюджетненько(пользуясь лишь ассортиментом и доставкой леруа мерлен :) ). так как я делаю это в первый раз, то сначала хотел сухой пол, но узнав цену остановился. в данный момент уже закуплена фанера 10мм шлифованная, пробковая подложка 2мм и ламинат 8мм (получше по нагрузке и износостойкости). хотелось бы узнать, что лучше сделать для теплошумоизоляции: ложить фанеру на бетон не лучший вариант. хотелось бы услышать, что можно подложить под фанеру, чтобы получился более-менее нормальный "пирог" из пола?
заранее большое спасибо
просто фанеру на пол хотите уложить?
и он такой идеально ровный что фанера будет лежать и не прогибатся ?
нет, вы правильно подметили, что я не дописал, что этот вариант кажется черезчур детским и бесполезным.
в данный момент я думаю положить под фанеру что-то, вроде деревянных лаг, а промеж них пенополистирол поплотнее вровень или же эппс(Пенополистирол экструдированный URSA XPS), увидел в леруа по типу кнауфоских для сухой стяжки, плотных и твердых, проклеить их и посадить на саморезы,  вот только надо ли что-то под эппс класть на бетонный пол?
фанера по лагам, вариант неплохой
живёте на 9этаже  под вами жилая квартира, значит теплоизоляция не нужна  и следовательно пенопласт и эппс отпадают
нужна шумоизоляция,  это правильно и соседей не слышно и вы у них по головам ходить не будите, для шумки материал продают
но нужно и лаги изолировать от плиты перекрытия  иначе через них будет ударный шум проходить
на форуме есть тема  где совсем недавно обсуждали пол фанера на лагах
с лагами определился, встал вопрос в шумоизоляции: поиском искал, но расплывчато все. так как планирую укладывать все это себе под ноги, под пол то есть, то хотелось бы поэкологичнее по составу и чтобы в воздухе не витало ничего после. еще интересует вопрос что ложить между фанерой и лагами, чтобы не скрипело в будущем: видел видео с руберойдом, но думаю что есть и попроще вариант. имеет ли жизнь вариант проложить межвенцовый уплотнитель, увидел опять же в леруа :)
и еще небольшой вопросик, хотя скорее хочу подтвердить прочитанное ранее: фанеру 10мм ложить в два слоя обязательно?!
Подскажите, панельный дом, невысокие потолки, хочеться улучшить тепло-шумоизоляцию, подумываю о варианте плит ОСБ, пол ровный, возможно плиты положить прямо на бетонный пол или лучше все таки положить лаги. Понимаю что лучше лаги но потолки очень низкие. Швы плит нужно обрабатывать?
А какая тепло и шумо изоляция от плит ОСБ?
И Вам надо поменять "отоброжаемоее имя", т.к Вы нарушили правила регистрации!!!!
Что ж тут сказочного? Он довольно тяжёлый 1,1кг/дм3, вязкий. Самое то. На основе битумных смол изготавливают множество виброизоляторов и демпфирующих мастик для автомобилей, при создании акустических систем рубероидом и его "родственниками" обклеивают стенки колонок. В старой программе по укладке паркета и полов описывалась технология, где на битумную мастику приклеивались плиты двп низкой плотности (те, что толщ. 10мм, рыхлые такие) сцелью вибро-шумоизоляции пола. Мне приходилось делать подобную шумоизоляцию пола в комнате, только там были плиты гвлв, уложенные на битумно-каучуковую мастику. Эффект не ах какой, но действительно, ощутим: от топота, конечно, не спасёт, но совершенно не откликалась на постукивания; когда швы на гвл шкурили вибр. шлифмашинкой вибрация совсем не отдавала в полы и стены, а на голом полу - так вся квартира вебрировала. Так что вы зря, есть некоторый эффект. :meet:
А из линейки Роквул флор Баттс,не смотрели варианты решений?
